Помогите подружить оконную дробленку с мелом
nikitosius
#1 Сообщение nikitosius » 09 фев 2016, 12:33
Добрый день дорогие форумчане!!!Мы пытаемся производить багет для натяжных потолков!!У нас одношнековый китаец с диаметром шнека 65.Вообщем вроде все настроили все идет ровно и красиво.Но к сожалению он не соответствует необходимой жесткости. Тоесть при монтаже потолка отгибает переднею стенку(((.Использовал сырье в виде оконной дробленки(чистой)Без каких либо добавок.Перечитал на данном форуме кучу тем.Вообщем выяснил что данный вопрос решается путем включения мела в состав.На шел мел вроде гидрофобный с размером частиц 5 мк. Попробовал добавить 10 % мела в оконную дробленку и также добавил парафин 5%.Перемешал все в бетономешалке.И начал запускать ,в итоге поднимал температуру до 180 градусов в зонах цилиндра и дробленка не пластифицируется ,а рассыпается на выходе.И все это сопровождается жестким непрекращающимся скрипом в цилиндре.Люди добрые помогите !!!Производство встало из-за этой проблемы.Подскажите каким образом соединить мел и дробленку ? Какие компоненты добавлять и в какой пропорции???Как смешивать ???И почему у меня перестала перерабатываться дробленка после включения мела!!Спасибо заранее!!!!
Alexandr1989
Re: Помогите подружить оконную дробленку с мелом
#2 Сообщение Alexandr1989 » 09 фев 2016, 13:33
Нужно использовать мел не в чистом виде, а суперконцентрат мела. Ваш экструдер не гомогенизирует расплав до требуемого уровня.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#3 Сообщение Maks42 » 09 фев 2016, 13:54
Попробуйте без парафина и дробленку желательно измельчить до 1 мм.
nikitosius
#4 Сообщение nikitosius » 09 фев 2016, 14:08
А что такое суперконцетрат мела??Без парафина могу попробовать,но измельчить до 1мм нет возможности!!!
konskirus
#5 Сообщение konskirus » 09 фев 2016, 14:08
Добавление мела в дробленку на одношнековом станке - волюнтаризм. Разная насыпная плотность не позволит перемешаться в бункере. Потом в одинарном шнеке не хватит давления для равномерной гомогенизации. Сталкивался с данной проблемой (малая жесткость), решил ее увеличением толщины стенки ножки. Понимаю, что в этом случае ничего не заработаете, но выход тут один - прекращать делать багет (его сейчас не делает только ленивый, так же как и панель в свое время).Удачи!
nikitosius
#6 Сообщение nikitosius » 09 фев 2016, 14:12
Спасибо за оптимизм!!!)))Тогда нужно брать веревку и мыло.А каким образом вы увеличили толщину стенки????
konskirus
#7 Сообщение konskirus » 09 фев 2016, 14:16
Увеличение толщины щели на фильере + то же самое на калибраторе. А вообще рекомендую поискать какой-нибудь профиль другой для работы. Багетчики просто озверели и топят друг-друга. Знаю это не по наслышке. Удачи!
#8 Сообщение Maks42 » 09 фев 2016, 14:19
Попробуйте добавить дробленку от стеновой панели, в ней полно мела.
АлиБаба
#9 Сообщение АлиБаба » 09 фев 2016, 14:40
Maks42 (в части парафина)и konskirus (в остальном) абсолютно правы...
Селяви и законы экструзии... :-): :-(
nikitosius
#10 Сообщение nikitosius » 09 фев 2016, 17:35
Спасибо за советы!!!!Буду пробовать!!!
sedoykornet
#11 Сообщение sedoykornet » 09 фев 2016, 18:41
Maks42 прав по поводу панельной дроблёнки,по другому на одно шнековом экструдере трудно сделать. Панельная дроблёнка 100/100 добавляется к оконке, при плохой гомогенизации расплава поставить гомогенизирующее кольцо после мат. цилиндра перед адаптором. Если ставить между адаптором и фильерой может измениться течение расплава. В 2009г. также вышел из положения. когда очередной бизнесмен купил одно шнековую "Бандеру" со шнеком под РР, а производить решил на ней и багет из вторички и гарпун с отделочными профилями из первичной гранулы. Пришлось выручать поставщика.
Дорогу осилит идущий.
alexs
#12 Сообщение alexs » 10 фев 2016, 08:20
подружить стабильно можно, и процесс этот называется ГРАНУЛЯЦИЯ потом засовывайте в ваш одношнек
насколько выгодно- вопрос....
Влад Ярмолюк
Страна, Регион, Область: Chernihiv region
#13 Сообщение Влад Ярмолюк » 22 фев 2016, 13:00
Уважаемый nikitosius. Мы тоже производим багет (на Украине). Было бы очень любезно с Вашей сороны, если бы Вы ответили новичку на несколько вопросов:
1. Учитывая диаметр шнека вашей машины возникает вопрос: у вас голова на два ручья, или на один.
2. Так же интересует скорость профиля.
3. Вы перерабатываете оконку конкретного производителя, или же не принципиальны в этом вопросе? Дело в том, что я пробовал гнать профиль на чистом окне, но не добился стабильности ( возникали пульсации материала и пришлось смешивать с первичкой). Есть вариант, что окно, которое я пробовал не подходит.
Буду очень рад какой либо помощи
nikitosius
#14 Сообщение nikitosius » 24 фев 2016, 10:42
Здравстуйте Влад Ярмолюк!!!Готов вам помочь!!!У вас возможно 2 проблемы:
1.попробуйте передробить еще на раз,чтобы дробленка была однородной.
2.Другая проблема возможна из-за помех в эл.сети. С этой проблемой я столкнулся сам.Мы находимся на территории завода и я год мучился с данной проблемой,пока не провели городскую сеть.После этого все стало ок!!!
Ручей у меня один.65.25 диаметр шнека.
Дробленка разных производителей в одну кучу смешиваем.
И еще вашу проблему можно попробовать решить установкой перфорированой шайбой между щнеком и фильерой,это стабилизирует расплав!!!
У вас какая скорость выпуска????
nikitosius
#15 Сообщение nikitosius » 24 фев 2016, 10:43
Мне шайба помогла!!!До подключения электричества!!!После подключения я ее убрал!!!
Влад Ярмолюк
#16 Сообщение Влад Ярмолюк » 24 фев 2016, 11:24
При весе профиля 180-190 г/м.п. скорость 2,5-2,8 метра в минуту.
Просто интересно: при диаметре шнека 65 - эт у Вас метра 4 в минуту должно быть? А если меньше - не горит ли материал?
Кстати говоря, по поводу Вашей, nikitosius, проблемы. Попробовал в чистую оконку добавлять 30% короба (для проводки в подъездах используют и т.д - там куча мела) - оконка пошла без вопросов, да и жесткость немного увеличилась. Должно и Вам помочь.
По поводу шайбы: можно поконкретней? Я пробовал использовать такую как на картинке, но получил скорее гомеопатический эффект))) Или же нужеа шайба с меньшими отверстиями?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
