Недолив
Shootyz
Недолив
#1 Сообщение Shootyz » 01 фев 2016, 18:02
День добрый, прошу помочь. Имеется форма, но видимо из-за износа начался недолив (в горизонтальной плоскости). Пытался и шлифовать и все что мог(((( Никак не получается запустить( Помогите советом плз.
samyanlit
Re: Недолив
#2 Сообщение samyanlit » 01 фев 2016, 18:51
Какие размеры горшков делаете?
Shootyz
Re: Недолив
#3 Сообщение Shootyz » 01 фев 2016, 19:55
от 0,5 до 3,5 литьё и формовка, Вопрос из коммерческого интереса???
samyanlit
Re: Недолив
#4 Сообщение samyanlit » 01 фев 2016, 21:14
Интересует форма на 5 литров
Shootyz
Re: Недолив
#5 Сообщение Shootyz » 02 фев 2016, 10:38
Нет... к сожалению такой нет
Dukeln
Страна, Регион, Область: russia
Re: Недолив
#6 Сообщение Dukeln » 02 фев 2016, 13:28
термостатируете форму? Если да, то каналы проверьте
Алексей shm
Re: Недолив
#7 Сообщение Алексей shm » 02 фев 2016, 20:40
Там должны быть вентиляционные каналы для выхода воздуха и газов в конце заполнения, так называемые "выпоры" или "выпора". Слышал оба названия. Прочистите их.
ALEX II
Re: Недолив
#8 Сообщение ALEX II » 06 фев 2016, 19:23
Пришли фото с недоливом посмотрю,и параметры материал какой и тпа.
Borstch
Re: Недолив
#9 Сообщение Borstch » 08 фев 2016, 09:51
По фото виден сильный износ центровочного конуса, скорее всего ушла центровка пуансона относительно матрицы. Промерьте толщину стенок горшка по кругу, разница должна быть не более 0.2 мм.
ALEX II
Re: Недолив
#10 Сообщение ALEX II » 20 мар 2016, 12:59
Borstch писал(а):По фото виден сильный износ центровочного конуса, скорее всего ушла центровка пуансона относительно матрицы. Промерьте толщину стенок горшка по кругу, разница должна быть не более 0.2 мм.
Добавлю в тему,если износ по направляющим колонкам-ремонтируется просто заменой самих колонок направляющих и втулок куда они заходят,но при условии центровки п/ф на ТПА,также должны быть на таких формах ловители-замки чтоб пуансон при впрыске не съезжал от матрици,но это не на всех п/ф бывает,самое простое замена колонок с втулками.
