Санитарно-защитные зоны
Механик72
Страна, Регион, Область: Россия, Рязанская область
#1 Сообщение Механик72 » 13 авг 2013, 11:31
Добрый день, уважаемые форумчане. Окажите, пожалуйста, теоретическую помощь в следующих вопросах:
1. Цех с линией по изготовлению безнапорной канализационной ПВХ трубы - это предприятие какого класса опасности?
2. Санитарно-защитная зона - это территория предприятия или просто расстояние до ближайших объектов (жилых, культурных, торговых и т.д.)? Просто от цеха до забора предприятия всего 200 метров и не понятно, неужели такой небольшой цех должен быть окружен территорией диаметром 2 километра с зелеными насаждениями и забором.
3. Вышеуказанную трубу производят из гранулы (дробленки) или из порошкообразных ингредиентов?
Спасибо.
Re: Санитарно-защитные зоны
#2 Сообщение Maks42 » 13 авг 2013, 12:26
1. http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php?f=16&t=13118
2. Расстояние.
3. Из дробленой вторички или порошкообразной смеси (драйбленда).
Механик72
#3 Сообщение Механик72 » 13 авг 2013, 19:25
Спасибо за ответ. санпин сейчас читаю. Посмотрю, что там сказано.
Механик72
#4 Сообщение Механик72 » 13 авг 2013, 20:21
В СанПиНе вся переработка пластмасс выделена в 4 класс. Я правильно понимаю, что любая переработка любых пластмасс, в т.ч. ПВХ относится к 4-му классу опасности?
#5 Сообщение Shadow » 14 авг 2013, 04:52
Санитарно-защитная зона определяется на основании плана ПДВ(предельно-допустимые выбросы). Вы делаете запрос на составление такого плана,с указанием вашего рода деятельности и какие выбросы вы отправляете в атмосферу, с указанием точек выброса и их высоту. Далее на основании этого делается зона рассеивания, потом замеры и потом уже определяются зоны.
По веществам у вас будут:
хлороводород, полимерная пыль, угарный газ, ацетальдегид, может еще какие. У каждого вещества есть свой класс опасности.
В начале как правило на это можно забить, придет прокуратура и обяжет сделать план, потом это решение можно обжаловать и попросить год отсрочки на составление столь сложного мероприятия, ну а дальше как получится.
#6 Сообщение Kirilliq » 14 авг 2013, 09:17
Shadow писал(а):Санитарно-защитная зона определяется на основании плана ПДВ(предельно-допустимые выбросы).
Может сейчас что-то поменялось, но когда я профессионально занимался расчетом ПДВ (лет 15 назад), процедура была немного другая. СЗЗ нормировалась отдельно в зависимости от назначения окружающих территорий и типа предприятия, а на основании расчета рассеивания выбросов определялось, не превышает ли концентрация вредных веществ от выбросов с учетом фона и розы ветров на границах зоны ПДКсс. Если превышала, составлялся план мероприятий по снижению выбросов.
У вас - IV класс опасности: http://www.rg.ru/2008/02/09/sanitar-dok.html (в поиске по странице наберите экструзия)
Механик72
#7 Сообщение Механик72 » 14 авг 2013, 10:09
Спасибо за ответы. По СанПину экструзия пластмасс - 4 класс. И заморачиваться с планом не хочется. Производство находится не в жилой зоне, а, можно сказать, в поле. Вряд ли какие вещества на границе перевалят через допустимую концентрацию.
Наталья Александровна
#8 Сообщение Наталья Александровна » 15 авг 2013, 14:51
Механик72 писал(а):Спасибо за ответы. По СанПину экструзия пластмасс - 4 класс. И заморачиваться с планом не хочется. Производство находится не в жилой зоне, а, можно сказать, в поле. Вряд ли какие вещества на границе перевалят через допустимую концентрацию.
Ой-ой-ой :sh_ok: Без проекта в принципе не обойтись. Ибо, как только заплатите первый налог, то сразу пойдет информация в РосПриродНадзор. А они подождут еще годик и дадут сигнал уже в прокуратуру, о том, что вы воздух портите, а денег не платите :ni_zia: Та вам штраф на 20 мин.зп. + Вы теперь ОБЯЗАНЫ платить за негативное воздействие на окружающую среду (раз в три месяца) НО, так как у вас нет лимитов, то платить будите в пятикратном размере, как за превышение лимита. :nez-nayu: А лимит выводится на основании проекта. Да и ежеквартальный и годовой отчет тоже будите делать со ссылкой на проект.
#9 Сообщение Shadow » 15 авг 2013, 16:13
одна не безызвестная компания http://rospravosudie.com/court-karachev ... 421324646/
Механик72
#10 Сообщение Механик72 » 18 авг 2013, 20:15
Допустим, я ничего не понимаю в том, какие вещества и в каком количестве будут выделяться при производстве продукции. Может нужно тогда хотя бы запустить процесс, а потом уже заказывать проект на основании фактических замеров уровня загрязнения. Или есть перечень загрязняющих воздух веществ для любого производства? Если таковой существует, то в каком документе? Заранее благодарен.
#11 Сообщение Наталья Александровна » 18 авг 2013, 20:22
Лучше заказывайте прямо сейчас. Ибо составление и УТВЕРЖДЕНИЕ проекта дело не одного дня. Пока составляется и утверждается проект, Вы уже успеете запустить производство. А фактические замеры можно внести особым дополнением, если они окажутся ниже теоретических. Но, обычно бывает наоборот.
Механик72
#12 Сообщение Механик72 » 20 авг 2013, 08:41
Ну чтож, всё ясно - нужно заказывать проект. В какую организацию идти ещё подскажите, пожалуйста.
#13 Сообщение Наталья Александровна » 20 авг 2013, 08:52
Задайте в поисковике "заказать экологическое проектирование". И выберете ту, что в Вашем городе.
Механик72
#14 Сообщение Механик72 » 20 авг 2013, 19:23
Спасибо большое!
Механик72
#15 Сообщение Механик72 » 29 авг 2013, 21:03
Что-то я ничего толком по такому запросу не нашел. Может кто-нибудь подсказать какие документы в какой структуре необходимо получить для спокойной экструзии ПВХ трубы? Или хотя бы какой документ почитать для просвещения в этом вопросе? :nez-nayu: :smu:sche_nie:
P.S. СанПин почитал.
#16 Сообщение Наталья Александровна » 30 авг 2013, 18:40
Механик72
#17 Сообщение Механик72 » 01 сен 2013, 20:09
Ещё раз спасибо.
planzavoda
#18 Сообщение planzavoda » 21 янв 2016, 20:01
Может кто подскажет, что делать в ситуации, когда для производства по литью из полистирола сзз в размере 100 м не выдерживается. На расстоянии 50 м находятся жилые дома - садоводчики. Можно ли как-то сделать расчет вредных выбросов и получить какую-нибудь бумагу, например в роспотребнадзоре или сэс, чтобы никто не мог привязаться? Или может лить втихую лить? Кто тогда может прийти и какие могут быть последствия? Заранее спасибо за ответ.
Путь осилит идущий.
#19 Сообщение Kirilliq » 22 янв 2016, 10:29
У Вас 2 легальных пути: либо утвержденными расчетными методиками показать, что ПДК на 50 м не превышается, либо - замеры реальных значений выбросов аккредитованной организацией в вытяжке от ТПА или в цеху, и дальше "рассеивание" этих выбросов математическими методами. В стародавние времена при всяких неудобных ситуациях вроде вашей, второму способу отдавалось предпочтение, потому что больше свободы в получении исходных концентраций. Например, не поймали формальдегида - и рассеивать нечего :)
amarantus
#20 Сообщение amarantus » 22 янв 2016, 11:53
Еще в стародавние времена возле ТПА устанавливались небольшие термокаталитические реактора или биофильтры. Иногда проходил и такой вариант: увеличивалась высота трубы. При этом не уменьшалось количество выбросов в.в., но увеличивалась длина их рассеивания и уменьшались концентрации.
Виталиюс Гедиминас
planzavoda
#21 Сообщение planzavoda » 22 янв 2016, 20:12
Сегодня погуглил тему и нашел про наказание за отсутствие проекта СЗЗ в моем случае (50 м до жилья):
КОАП. Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Таким образом, легальная работа возможна при заказе проекта СЗЗ с уменьшением размера СЗЗ и последующим согласованием в органе "Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»". Буду разбираться дальше. Интересно, какая цена вопроса.
Путь осилит идущий.
#22 Сообщение Наталья Александровна » 22 янв 2016, 20:43
В районе 1000$ по курсу.
