как подсчитать количество песка в ПЭТ хлопьях
fiberpet
- Страна, Регион, Область: Россия, Коми
Перерабатываем ПЭТФ хлопья. Периодически натыкаемся на песок в сырье. Как при входном контроле его обнаружить и главное подсчитать количество в процентах ?
Сжигать в муфельной печке долго, не будем успевать. Да и вредно, вытяжку надо модернизировать.
Еще конструировал 2 сита. На верхнем с ячейкой 1 мм - хлопья. Нижнее с ячейкой 0,1 мм для сбора песка. И под проточной водой промывал. Получается нехорошо. Мелкий ПЭТ смывается вместе с песком. И песок бывает крупный 2-3 мм, который остается в хлопьях.
Подсказали еще вариант с лабораторной центрифугой с пробирками под 45-50 С. Плотность ПЭТФ — 1,38 г/см3, плотность песка — примерно 1,5 г/мл. Загружаем на сухую и центрифугируем. Песок должен уйти дальше от оси вращения, то есть вниз.
Но центрифуги нет для эксперимента. Как думаете получится ?
Есть еще варианты?
Есть еще варианты?
Alexandr1989
Re: как подсчитать количество песка в ПЭТ хлопьях
Могу предположить еще один метод - использование селективного растворителя, таких как (см. ГОСТ http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51695-2000):
Фенол/1,1,2,2-тетрахлорэтан (50:50 или 60:40),
Хлорфенол,
Дихлоруксусная кислота.
ПЭТФ раствориться, останется песок и добавки, входящие в состав ПЭТФ, затем промыть и отфильтровать.
Попробовать отделить песок от этих добавок промывкой или фильтрацией, если это возможно...
Можно поступить таким образом:
Для сравнения растворить чистые хлопья без песка, чтобы определить содержание нерастворимых добавок, вычесть данное кол-во добавок из смеси, полученной после растворения ПЭТФ.
Этот метод мне самому в голову пришел, поэтому тапками попрошу строго не судить....
Хлорфенол,
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
тапками не бросать, то есть)))
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Страна, Регион, Область: MO
зачем вам знать количество песка? достаточно знать количество ПЭТ, а все остальное - ненужный балласт.fiberpet писал(а):Перерабатываем ПЭТФ хлопья. Периодически натыкаемся на песок в сырье. Как при входном контроле его обнаружить и главное подсчитать количество в процентах ?
Есть еще варианты?
берём навеску ПЭТ; промываем и сушим; повторно производим взвешивание; определяем %.
на экспресс-тест не годится, но как вариант
полагаете это быстрее и менее вредно чем сжигание?Alexandr1989 писал(а):тапками не бросать, то есть)))
Alexandr1989
Я так не думаю.
Я просто ответил на вопрос: "Есть еще варианты?", и написал своё, отчасти безумное, решение данного вопроса
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
берём навеску ПЭТ; промываем и сушим; повторно производим взвешивание; определяем %.fiberpet писал(а): И под проточной водой промывал. Получается нехорошо. Мелкий ПЭТ смывается вместе с песком. И песок бывает крупный 2-3 мм, который остается в хлопьях.
Такой вариант уже был...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
