На китайце SJ90-1500 ни как на выходит раздуть и выровнять рукав!!!
Антипатий
#1 Сообщение Антипатий » 18 янв 2016, 17:40
Всем доброго времени суток. Имеем плёночный экструдер SJ90-1500, или он нас :hi_hi_hi: Ранее дел не имел с подобной техникой. Производство трубы в основном. Проблема такая, не можем раздуть рукав до 1500. Запускаем минут 20 идет стабильно но ширина 1200 всего и очень низкая граница кристаллизации. Далее начинается процесс которым управлять даже укротить не получается.Вот так это выглядит. Да и нагрузка на двигателе растет выше его номинала. Даже бывало вырубало по перегрузке. Прошу помощи бывалых. Информация по сырью написана маркером на мешке ПВД пр(К) 25,0 41/56/293. и это всё.
Ну а это эксперимент с красками посмотреть перемешивается
Голова
Голова
температуры режимы
температуры режимы
Re: На китайце SJ90-1500 ни как на выходит раздуть и выровнять рукав!!!
#2 Сообщение Maks42 » 18 янв 2016, 17:53
Можно фото заводской маркировки сырья или это какая-то непонятная смесь?
casper
#3 Сообщение casper » 18 янв 2016, 18:52
Температура на первой зоне цилиндра на 30 градусов ниже номинала (судя по фото).
#4 Сообщение леха » 18 янв 2016, 19:17
Вероятно фото шкафа сделанно на прогреве ...,температура первой зоны ниже чем уставка ,но ток то на амперметре в норме ,да и частота на двигателе шнека в 15 герц не для максимальной ширины .
Какую толщину пытаетесь сделать ? Раздувая шарик он опускается очень низко раскачивается и падает ? Пробовали выкручивать заслонку в кольце обдува и прикрывать заслонку воздуходувки ,чтоб поднять линию кристализаци ? Или толщина очень большая и шарик просто падает под собственным весом при очень низкой скорости вытяжных валов ? Сетки чистые ? Материал цветная вторичка ?
#5 Сообщение леха » 18 янв 2016, 19:39
Насчет краски извиняюсь ...Пятая зона работает ( на корой 165)? Контролер вроде дал команду на включение ,а тока нет .
#6 Сообщение леха » 18 янв 2016, 21:40
Возможно что 0,41/56 это пнд и к нему подмешенн 293й пнд ? Надпись ПВД -ошибка ( пвп) ,вес 25,0 кг ,пр- буксует
воображение ,может первый рециклинг? (К) - инициал грануляторщика. Такое на вд головке обреченно на мучения без результата. :bra_vo:
Антипатий
#7 Сообщение Антипатий » 19 янв 2016, 07:32
Здравствуйте! Фото шкафа было сделано после остановки так что температурка могла расходиться с уставкой. По инструкции может производить толщину до 0.2мм Сначала вроде форма как по книжке, далее уровень кристализации сползает в самый низ. пробовали подогревать воздух который подаётся на обдув, кто то тут так советовал, результат не положительный. Прикрывая заслонку обдува почти до конца приподнялся но далее всё как на видео!!! пробовал валами скоростью поднять, не поддается! Материал не цветной. Сетку из нержавки достал нагрузка поубавилась на моторе. Да и по поводу частот.... Уставки забиты как на фото На 15 работает на максимальных токах добавляя экструдер по перегрузке встаёт. Тянущее медленнее 7 можно прижав руками посильнее попросту остановить. Звук будет как будь то частотник отрабатывает а валы стоят. Короче как тут сказал кто -то ТАНЦЫ С БУБНОМ!!!
#8 Сообщение леха » 19 янв 2016, 07:45
Очень похоже что Вы пытаетесь переработать ПНД на пвдшной головке ПРИ ОЧЕНЬ низкой температуре расплава и без стабилизатора .Это так?
Антипатий
#9 Сообщение Антипатий » 19 янв 2016, 07:46
Да и про 5 зону проверил всё четко!
Это сырьё!
Это сырьё!
Это сетка которую сняли.
Антипатий
#10 Сообщение Антипатий » 19 янв 2016, 07:52
Здравствуйте Алексей. Если верить надписи на мешке то это ПВД. А про добавки все познания ограничиваются на том что они - есть!
#11 Сообщение леха » 19 янв 2016, 07:55
Гранула жесткая на зуб ?
Антипатий
#12 Сообщение Антипатий » 19 янв 2016, 08:10
Вы Сэр это серьёзно? Мне сравнить даже не с чем будет! )))
Антипатий
#13 Сообщение Антипатий » 19 янв 2016, 08:14
Выглядит она вот так.
Сырьё
Сырьё
#14 Сообщение леха » 19 янв 2016, 08:16
трубу то Вы не стальную же делали ...свотографируйте не мешок ,а гранулы или узнайте у поставщика что они Вам поставили .
Антипатий
#15 Сообщение Антипатий » 19 янв 2016, 08:26
При чем тут труба? :nez-nayu: То есть грешить кроме как на сырье более не на что?!
#16 Сообщение леха » 19 янв 2016, 08:42
Труба при том что дает представление о сырье .То что ток двигателя превышает номинал говорит или о том что сырьё не успевает расплавится ...может неисправность нагревателей или термопар( при стоящем шнеке лучше расплавили, запустили,20 минут поработали - потому что расплавили при остановленном шнеке)или температура плавления полимера достаточно высока ...и это нд .
#17 Сообщение леха » 19 янв 2016, 08:48
та плёнка,которую удалось намотать,мутная и шуршит?
Антипатий
#18 Сообщение Антипатий » 19 янв 2016, 09:00
Нет Пленка не мутная и не шуршит. Последняя после останова как стрейч вытягивается липнет даже. Когда постоит и правда ток поменьше но не на долго. К нагревателям нет вопросов.
#19 Сообщение Maks42 » 19 янв 2016, 09:28
Для начала повысьте все температуры на 30 С.
Антипатий
#20 Сообщение Антипатий » 19 янв 2016, 09:34
Это не повредит ни чему?
Fishplast
#21 Сообщение Fishplast » 19 янв 2016, 09:41
Антипатий, повредить может недогрев, а перегрев еще ни чего ни кому не сломал....
Антипатий
#22 Сообщение Антипатий » 19 янв 2016, 09:45
Хорошо сегодня будем пробовать!
Fishplast
#23 Сообщение Fishplast » 19 янв 2016, 09:53
Ждемс...... сделайте как Макс выше советует....
#24 Сообщение леха » 19 янв 2016, 11:34
Что тут не так ... Если не ПНД то возможно это вторичный стретч . Но на сайте компании ( если я нужный сайт смотрел) и для вд и для стрейтча в скобочках буква М - мытый и указан сорт ... Что значит (К) ? Канистра? Даже если стретч ...вроде недолжен шнек вставать при 15 герцах .
Двигатель на шнеке родной? Сколько кВт?
Антипатий
#25 Сообщение Антипатий » 19 янв 2016, 11:59
Двигатель родной похоже. При 15 ток растет от75А до 90А при номинале 80А. Но вчера не вырубался. Стоит приподнять хотя бы до 16 ,17 всё! Отключение по перегрузу обеспечено.
По четче картинка сырьё.
Двигатель.
Двигатель.
#26 Сообщение леха » 19 янв 2016, 12:40
А плёнка 1200мм шириной получилась какой толщины (при 15/10 )и какая толщина требуется?
#27 Сообщение Мулланур » 19 янв 2016, 12:49
Ребята которые производят эту гранул знаю хорошо. Они производят пленочную вторичную гранулу в Екатеринбурге ( если кто-то не воспользовался их тарой вторично), у них ведется статистика по входящему сырью и по выходу. Можете смело позвонить им и спросить какой материал в вашем мешке.
#28 Сообщение леха » 19 янв 2016, 13:18
Очень интересно узнать что значит написанное на мешке ,а так нужно вызвать электрика и проверить двигатель с частотником .
Сергей Маркелов
#29 Сообщение Сергей Маркелов » 19 янв 2016, 16:27
Здравствуйте, коллеги!
Гранула эта произведена на нашем предприятии в Екатеринбурге, по давальческой схеме 03.03.2013 года. Маркировка 11/56/293 это табельные номера сотрудников 11 и 56, а 293 - номер партии. Основой была пленка с клеевым слоем для ламинации на джамбо ролях . Буква К говорит о наличии клея. В основе пленка ПВД, присутствует линейный. Чего сколько - сказать затрудняюсь, так как примерно год поставок такого сырья не было. На экструзию пленок я бы не продал, а в трубу или лист от 1 мм - точно уходила великолепно. Но продавали не мы, мы лишь услугу по грануляции оказали. Вопрос к продавцу.
В этой ПВД пленке много линейного полиэтилена, клей создает ощущения, аналогичные ПИБ в стрейч-пленке (не как на скотче). Производитель пленки - Уралпластик, рецептура защищена авторским правом, точного соотношения компонентов нам никогда не узнать.
Последний раз редактировалось Сергей Маркелов 19 янв 2016, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Сергей Маркелов поблагодарил:
Сергей Маркелов
#30 Сообщение Сергей Маркелов » 19 янв 2016, 16:37
