Отличия полиамида от полибутилентерефталата
Mildar
Приветствую!
Подбирали ТПА для отливки деталей их стеклонаполненного полиамида, но сейчас решили отливать изделия из стеклонаполненного полибутилентерефталата. Справочники посмотрел. Особенности переработки PA b PBT не сильно отличаются. Хотел узнать нет ли каких-нибудь подводных камней при литье PBT?
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Sandy
Re: Отличия полиамида от полибутилентерефталата
Смело можете лить РВТ. Надеюсь цилиндр и шнек у Вас в износостойком исполнении (для стеклонаполненных материалов)?
- Страна, Регион, Область: MO
действительно, никаких разительных отличий не обнаружите.
стандартно предварительная сушка
Mildar
Спасибо, друзья! Цилиндр и шнек у нас износостойкие как раз для стеклонаполненных материалов.
Alexey
ПБТ+30% стекловолокно. Режимы переработки.
Температура расплава: 250°C (Диапазон 240-260°C). ВАЖНО.
Температура пресс-формы: 80°C (Диапазон 30-130°C)
Скорость вращения шнека: 0,2 м/с
Скорость впрыска: быстро
Давление выдержки: 60+/-20 МПа
Время выдержки под давлением при толщине меньше 3 мм: 3 с/мм
Максимальное время выдержки: 8 мин
Противодавление: низкое
Усадка: 0,3% вдоль, 1,1% поперек
Максимально остаточная влажность: меньше 0,04%. ВАЖНО.
Температура сушки: 110-130 °C
Время сушки: 2-4 часа
Darius
- Страна, Регион, Область: Россия, урал
Добрый день. Поясните, можно ли лить толстостенные делали из пбт. Не похож ли он в этом плане ПЭТ... А так же как обстоят дела с текучестью материала
- Максим Викторович
Можно лить и толстостенные, усадка у ПБТ "хорошая", в смысле равномерная, без утяжин, чем он собственно и победил ПА. Текучесть самая разная, в данном случае высокая разве нужна?Поясните, можно ли лить толстостенные делали из пбт. Не похож ли он в этом плане ПЭТ... А так же как обстоят дела с текучестью материала
- Darius
Будда.
Будда.
Владимир Панин
Если брать просто стеклонаполненный ПБТ материал на больших толщинах возможно появление высоких внутренних напряжений.Darius писал(а):толстостенные делали из пбт.
Для снижения их уровня лучше брать компаунд ПБТ+ПК. Но остальные свойства при этом конечно тоже изменятся.
