Гидроблок главного гидроцилиндра термопластавтомата.
Джим
#1 Сообщение Джим » 08 дек 2015, 13:35
Возникла небольшая проблема с размыканием пресс-формы. Суть проблемы состоит в следующем:
На стадии медленного раскрытия формы пресс-форма очень медленно открывается (15 мм /мин.). По работе остальных режимов- вопросов нет.
Я понимаю что проблема в работе гидроблока главного гидроцилиндра. Во время начала открытия формы включается клапан медленного раскрытия, а затем при достижении нужной позиции включается клапан быстрого раскрытия и пресс-форма открывается в нормальном режиме.
Сами соленойдные клапана исправны, поставили новые проблема осталась. Машина пока работает на быстрых режимах (без медленного раскрытия), но скоро будем останавливать для разбора полетов.
Пока собираю информацию о возможных неисправностях, чтобы быстро закончить ремонт. (план!!!)
Схема гидроблока.pdf
(56.75 КБ) 349 скачиваний
Re: Гидроблок главного гидроцилиндра термопластавтомата.
#2 Сообщение Бегемот » 08 дек 2015, 20:09
Это которые на схеме?
И вообще, нужно начинать с модели машины
Тоха
#3 Сообщение Тоха » 08 дек 2015, 21:57
Подозревается что речь идет о 8.3 и 16.3.
Вопрос к автору.Клапана поменяли, а пропорциональник на насосе не трогали?
Джим
#4 Сообщение Джим » 09 дек 2015, 10:08
Да, речь идет о клапане размыкания V8.3 И клапане сброса противодавления в гидроцилиндре V 16.3. Подозрение в неисправности управляемого дросселя V 16.1. Пропорциональник смысла нет трогать так как все остальное работает отлично.
Тоха
#5 Сообщение Тоха » 09 дек 2015, 10:47
Джим писал(а): Да, речь идет о клапане размыкания V8.3 И клапане сброса противодавления в гидроцилиндре V 16.3. Подозрение в неисправности управляемого дросселя V 16.1. Пропорциональник смысла нет трогать так как все остальное работает отлично.
Если этот насос питает и все остальное согласен. По своему опыту скажу, ни разу подозрения на седельные клапаны у меня не оправдались, да и простые они, ломаться по особому счету нечему, если только пружина не пополам :-) Но раз уж полезли клапана смотреть то тут уже до конца надо идти)
Не совсем понятно, что вы имеете ввиду под клапаном быстрого и медленного раскрытия.
#6 Сообщение Мулланур » 09 дек 2015, 12:36
При размыкании у вас включается магнит S2 на распределителе V8.3 , а после того как подвижная плита прошла заданную в программе тпа точку с ограничениями, далее размыкание идет с увеличенным потоком на слив подозреваю это магнит S2 на распределителе V8.3 + магнит S14 на распределителе V16.3
Джим
#7 Сообщение Джим » 11 дек 2015, 16:34
:te_ma-clo_se: Проблема была в заклинивании клапана V17.1. Сложность была в разборке гидроблока. ТПА на 3000 тонн и добраться к блоку было проблематично.
Lmitry
#8 Сообщение Lmitry » 12 дек 2015, 11:01
Что за агрегат то был? В какую папочку схему бросить? Торпеды нет или это часть схемы, гидромотор и туда и сюда?
PS Я не гидравлик, я только учусь, а потому все интересно, что не понятно...
Джим
#9 Сообщение Джим » 16 дек 2015, 10:27
Lmitry писал(а):Что за агрегат то был? В какую папочку схему бросить? Торпеды нет или это часть схемы, гидромотор и туда и сюда?
Это только часть гидросхемы. Гидроблок смык/размыкания. ТПА гидравлический коленорычажный "шинда" с тройным сервоприводом (3 севомотора).
