Скачет размер стренги
Альберт
Доброго дня суток уважаемые! Помогите советом, скачет размер стренги в экструдорк для гранулы, минута идёт нормального , минута крупного в миллиметра 2 диаметром, скорость менял не влияет на результат, температура выставлена правильно, правда к первой зоне с водой вода не подведена, температура 185 может ли из-за этого быть? Или забить и пусть так и работает? И ещё как начинает идти крупная стренга двигатель напрягается чуть больше чем при нормальной.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Скачет размер стренги
неравномерность подачи сырья в экструдер и как следствие - пульсацияАльберт писал(а):скачет размер стренги в экструдорк для гранулы, минута идёт нормального , минута крупного в миллиметра 2 диаметром, скорость менял не влияет на результат, температура выставлена правильно, правда к первой зоне с водой вода не подведена, температура 185 может ли из-за этого быть? Или забить и пусть так и работает? И ещё как начинает идти крупная стренга двигатель напрягается чуть больше чем при нормальной.
из вашего описания ситуации что-нибудь понять сложно
- Lawego
Это называется пульсация.
1. Мокрое сырье.
2. Неоднородный помол.
3. Смесь полимеров пвд+пнд, пнд+линейный(стрейч), пп+пвд и т.д. в разных комбинациях.
4. Износ шнека в зоне сжатия. Зона начинает перегреваться в следствии противотока расплава. Лечится охлаждением зоны.
1. Мокрое сырье.
- zhdanoff888
Альберт
Добавляя к сказанному , проверьте исправность работы нагревателей экструдера.
Альберт
Всем спасибо, проблема была в охлаждении 1- ой зоны, подали воду, охладили, пульсация прекратилась
