Re: экструзия стрейч пленки
#781 Сообщение технолог54 » 31 окт 2015, 21:43
Добрый вечер! Такая проблема встречается , когда наступают холода, при какой температуре и где у Вас хранится пленка? Сколько Вы сейчас добавляете Вистомакса, если 4%, увеличьте до 7-8%.
dex8303
#782 Сообщение dex8303 » 01 ноя 2015, 18:59
Храниться в цехе, там же где и стоит линия, температурный режим от +10 до +40(летом). Проблема в клейкости проявилась в августе, но чем дальше тем хуже. Вистомакс добавляли 1,5%
#783 Сообщение технолог54 » 01 ноя 2015, 22:14
Добрый вечер! Тогда такой вопрос на каком линейки работаете.
dex8303
#784 Сообщение dex8303 » 02 ноя 2015, 08:57
innoplus LL7428A
#785 Сообщение технолог54 » 02 ноя 2015, 18:43
Добрый вечер! Тут ничего нового не скажу увеличивайте до 3% содержания Вестамакса, либо попробуйте поработать с такой дозировкой, но на sabice 318.
Def
#786 Сообщение Def » 04 ноя 2015, 09:46
Давненько работали с 7428, не было никаких проблем, вистамакса добавляли 1-1.5%.
Если перестаёт клеиться, то, скорее всего, проблема с линейником.
dex8303
#787 Сообщение dex8303 » 04 ноя 2015, 17:19
Поставщик тот же, ничего собственно не меняется...
Def
#788 Сообщение Def » 04 ноя 2015, 17:46
У нас пропадала адгезия через некоторое время только из-за сырья, или, когда пытались пару процентов чего-нибудь ещё сыпануть, для удешевления. При всех других проблемах, адгезия пропадала сразу. То, что поставщик тот же, ничего не говорит - пошла партия другая и всё, приплыли. Технолог54 вам правильно сказал, попробуйте другое сырьё, если есть возможность. Если нет - добавляйте клей.
dex8303
#789 Сообщение dex8303 » 05 ноя 2015, 08:15
Будем пробовать, по результатам отпишусь...
dex8303
#790 Сообщение dex8303 » 13 ноя 2015, 04:24
Выгнали пленку...клеится, но есть то, что меня смущает. После того как пленка постояла, она стала "полосить", на ней появились бледно белые матовые полоски вдоль полотна. Такое чувство что произошла кристаллизация клея и что спустя какое-то время клейкость все равно пропадет, но на этот раз этот период будет подольше
Def
#791 Сообщение Def » 15 ноя 2015, 16:36
Очень похоже на нашу проблему, когда пытались дешевую некондицию добавлять. Через некоторое время адгезия пропадала, а ближе к шпуле рулон слипался намертво. По моему мнению проблема в исходном сырье. Может плотность скаканула... По моим наблюдениям, чем выше плотность материала, тем хуже клеится Вистамакс. Температура чилл-рола (1 охлаждающего вала) не выше 25-30 градусов?
dex8303
#792 Сообщение dex8303 » 16 ноя 2015, 15:38
А может так быть, что не хватило температуры для вистамакса???
Def
#793 Сообщение Def » 16 ноя 2015, 15:59
А какие у вас температуры переработки?
dex8303
#794 Сообщение dex8303 » 17 ноя 2015, 09:57
А кто-нибудь пользовался таким сырьем...
SMART 151S.pdf
(56 КБ) 207 скачиваний
SMART 181S.pdf
(56.77 КБ) 181 скачивание
Def
#795 Сообщение Def » 17 ноя 2015, 22:35
Это металлоценовый, для выдувашек, птр 1. Первый раз вижу.
kuba
#796 Сообщение kuba » 26 ноя 2015, 00:43
подскажите пожалуйста,делаем пленку 12 микрон,столкнулись с проблемой(по ширине ролика есть шишки а там где их нет ролики мягкие как вата) может ли зазор губ фильеры слишком большим? сейчас 0,7мм
#797 Сообщение технолог54 » 26 ноя 2015, 10:30
Конечно попробуйте сделать зазор меньше, но дела может быть в другом. Как давно появился данный дефект? Не пора ли почистить голову?
kuba
#798 Сообщение kuba » 26 ноя 2015, 22:10
технолог54 писал(а):Конечно попробуйте сделать зазор меньше, но дела может быть в другом. Как давно появился данный дефект? Не пора ли почистить голову?
всего пол года на чистом сырье с антипригаром работает,срок ли это??
kuba
#799 Сообщение kuba » 26 ноя 2015, 22:11
совсем недавно с недели две
kuba
#800 Сообщение kuba » 26 ноя 2015, 22:12
а вот на 17,20,23 микрон все нормально
#801 Сообщение технолог54 » 27 ноя 2015, 17:31
А раньше Вы делали пленку 12 мк? Были ли такие дефекты, конечно зазор уменьшать, как я написал раньше, но возможно на Вашем экструдере невозможно получить данную пленку в силу конструкции
Def
#802 Сообщение Def » 27 ноя 2015, 23:21
Можно за пару-тройку "неправильных" остановок получить капитальный пригар фильеры..
kuba
#803 Сообщение kuba » 29 ноя 2015, 10:01
технолог54 писал(а):А раньше Вы делали пленку 12 мк? Были ли такие дефекты, конечно зазор уменьшать, как я написал раньше, но возможно на Вашем экструдере невозможно получить данную пленку в силу конструкции
раньше делали,и на шильдике апарата нашего указано что может лить пленку от 12 до 50 микрон.
может еще из за сырья? Раньше сабик 318 а сейчас lotte ut 404 работали на таком?
kuba
#804 Сообщение kuba » 29 ноя 2015, 10:13
и еще коландеры парафинит очень, это же не нормально?
#805 Сообщение Maks42 » 29 ноя 2015, 11:10
Для тонких пленок попробуйте Daelim XP 9400.
kuba
#806 Сообщение kuba » 29 ноя 2015, 12:03
Maks42 писал(а):Для тонких пленок попробуйте Daelim XP 9400.
а вот интересно от сабика оно по цене сильно отличается
#807 Сообщение Maks42 » 29 ноя 2015, 12:34
Если прямой контракт, то не сильно.
casper
#808 Сообщение casper » 29 ноя 2015, 13:58
Из Daelim XP 9200 делал 6мкм, в принципе без проблем идет. Единственное, что наблюдалась шагрень периодически, но не как ни сказывалось на конечный продукт.
Еще вопрос, для чего рекомендуют добавлять при производстве стрейч пленок ПВД??? Я так до конца не понял, за чем он там, без него и так все прекрасно работает.
#809 Сообщение Maks42 » 29 ноя 2015, 14:26
Я думаю, что для удешевления :-):
Daelim XP 9200 - больше для выдува, Daelim XP 9400 - больше для каст.
casper
casper
#810 Сообщение casper » 29 ноя 2015, 14:36
Maks42 писал(а):Я думаю, что для удешевления :-):
Ну, как то на каст машинах проблематично получить 5-6мкм :hi_hi_hi:
А за ПВД спасибо, а то голову ломал.
