системы управления
- Чиж
системы управления
Добрый день, знатоки. Вопрос следующий, есть две системы хмельницкого производства: ТЭС-05-М и ЭСУ-02-М. Знаком с ними поверхностно, по сведениям интернета. Пульты управления у них, можно сказать, одинаковы. И вё же, какое-то отличие есть? Благодарю.
splast
- Страна, Регион, Область: Украина, Хмельницкая обл.
Re: системы управления
Системы и их программы совершенно одинаковые. Просто разные продавцы а производитель один , это мы -ООО Станкопласт.г.Хмельницкий.
Могут отличатся только разъемом подключения пульта - 14 или 12 штырьков.
Если возникнут вопросы - обращайтесь. stankoplast@mail.ru
Sjek
Посчитал, 76 наших тысяч. Я имею ввиду таможню и расходы по доставке в центр Сибири. И вообще пришлют ли...
- Чиж
У Вас какой аппарат? Я подарю Вам программу на модулях ЛОГО, стоимость 370 евро.
- Чиж
Если у Вас система У171.12, то я менял её вот на такой блок. Надёжность, простата управления.
- Чиж
Не получается вставить программу на форуме, объём не тот. Давайте элпочту, вышлю программу ЛОГО.
- Чиж
370 евро это стоимось модулей ЛОГО для Вашего тпа. Программу я Вам подарю просто так, по причине возраста.
Sjek
almafort@inbox.ruЧиж писал(а):Не получается вставить программу на форуме, объём не тот. Давайте элпочту, вышлю программу ЛОГО.
Sjek
На этом фото модуль "Лого"?Чиж писал(а): Если у Вас система У171.12, то я менял её вот на такой блок. Надёжность, простата управления.
Alexgrup1974
- Страна, Регион, Область: Молдова
Есть три -четыре кампании в Хмельницком,все ребята серьезные,нет кидалова,недопоставок...В их числе Полимермаш,Бджилка...Обратитесь к ним..Знаю сто процентов железом они занимаются,програмным обеспечением не знаю..Sjek писал(а):Посчитал, 76 наших тысяч. Я имею ввиду таможню и расходы по доставке в центр Сибири. И вообще пришлют ли...
- За это сообщение автора Alexgrup1974 поблагодарил:
- Sjek
- Чиж
День добрый, коллеги. Вот ещё какой вопрос. Схемы на ТЭС-05-М. Существуют ли они для свободного доступа? И нельзя ли их заполучить? А, добрые люди? Ранее альбом схем прилагался для У171.11, У171.12, С-133. Хотелось чтобы эта традиция продолжалась и сегодня.
VirtorZ
Здравствуйте форумчане! Купили "новую" (со склада) систему управления У171.12. Все проверялось на стенде, имитирующем работу станка и на станке. По приходу на предприятие подключили - все работает хорошо, но только в полуавтоматическом режиме. Автоматический не работает, хотя диод на плате говорит что сигнал от переключателя включил систему автоматической работы. По времени все тоже выставлено как надо - общая сумма времени меньше времени одного цикла. Во время работы светодиоды, сигнализирующие о работе циклов светятся, но не светится 11-й, который по идее и отвечает за повтор цикла. Знающие люди, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Спасибо!!!
- Чиж
Коллега, для начала посмотрите задатчик время между циклами. Бывало установлено 3сек, а по факту 93сек, причина в попавшей в задатчик грязи.VirtorZ писал(а): ↑09 окт 2018, 12:12Здравствуйте форумчане! Купили "новую" (со склада) систему управления У171.12. Все проверялось на стенде, имитирующем работу станка и на станке. По приходу на предприятие подключили - все работает хорошо, но только в полуавтоматическом режиме. Автоматический не работает, хотя диод на плате говорит что сигнал от переключателя включил систему автоматической работы. По времени все тоже выставлено как надо - общая сумма времени меньше времени одного цикла. Во время работы светодиоды, сигнализирующие о работе циклов светятся, но не светится 11-й, который по идее и отвечает за повтор цикла. Знающие люди, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Спасибо!!!
- Чиж
И главное, разберитесь с Счётчиком циклов на Пульте управления тпа.Чиж писал(а): ↑09 окт 2018, 17:22Коллега, для начала посмотрите задатчик время между циклами. Бывало установлено 3сек, а по факту 93сек, причина в попавшей в задатчик грязи.VirtorZ писал(а): ↑09 окт 2018, 12:12Здравствуйте форумчане! Купили "новую" (со склада) систему управления У171.12. Все проверялось на стенде, имитирующем работу станка и на станке. По приходу на предприятие подключили - все работает хорошо, но только в полуавтоматическом режиме. Автоматический не работает, хотя диод на плате говорит что сигнал от переключателя включил систему автоматической работы. По времени все тоже выставлено как надо - общая сумма времени меньше времени одного цикла. Во время работы светодиоды, сигнализирующие о работе циклов светятся, но не светится 11-й, который по идее и отвечает за повтор цикла. Знающие люди, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Спасибо!!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
