Нужна помощь специалистов по коронатору!
Юрий007
#1 Сообщение Юрий007 » 11 ноя 2015, 07:15
Всем доброго время суток. проблема вот в чем, купили коронатор, повешали его на экструдер ,все красиво :bra_vo: , но после 6 часов работы коронатор ушел в зашиту, после перегрузки его, он работает мин 10-20 и снова уходит в защиту, кто сталкивался с такой проблемой?
Век живи - век учись
casper
Re: Нужна помощь специалистов по коронатору!
#2 Сообщение casper » 11 ноя 2015, 08:20
Добрый день,
Причин может быть несколько,
1) Перегрев силового блока
2) Перегрузка по току
3) Идет пробой на корпус через силиконовый рукав
Вам придётся самому проверить данные пункты.
За это сообщение автора casper поблагодарили (всего 3):
Юрий007Александр АMaks42
Юрий007
#3 Сообщение Юрий007 » 11 ноя 2015, 09:20
спасибо за ответ, сегодня перепроверю все из перечисленного.
casper
#4 Сообщение casper » 11 ноя 2015, 09:27
И еще одно - зазор между электродом и валом примерно 2мм.
Ток - 2,5-3А достаточно.
Юрий007
#5 Сообщение Юрий007 » 13 ноя 2015, 08:11
спасибо, помог третий пункт, засунули провода в гофру и проложили по фанере, прошивка ушла и вроде работает уже почти сутки.
