Чем покрасить Готовое изделие из полиэтилена
Sergey 78
#1 Сообщение Sergey 78 » 05 ноя 2015, 12:37
Доброго всем времени суток. Есть необходимость покраски Готового! изделия из ПВД и ПНД, как из первичного, так и из вторичного. Краска должна быть устойчива к УФ, осадкам и температурным перепадам (изделие используется на улице).
Кешка
Re: Чем покрасить Готовое изделие из полиэтилена
#2 Сообщение Кешка » 05 ноя 2015, 12:42
Самое надёжное это окраска в массе.
Sergey 78
#3 Сообщение Sergey 78 » 05 ноя 2015, 13:08
Это-то понятно, но есть потребность покраски именно Готового!
kei0112
#4 Сообщение kei0112 » 05 ноя 2015, 13:10
Sergey 78 писал(а):Доброго всем времени суток. Есть необходимость покраски Готового! изделия из ПВД и ПНД, как из первичного, так и из вторичного. Краска должна быть устойчива к УФ, осадкам и температурным перепадам (изделие используется на улице).
смотря, что за изделие. и с какими целями окраска?
МИРУ - МИР!
#5 Сообщение Sergpolimer » 05 ноя 2015, 17:07
Краска не ляжет.
Самый простой вариант - в процессе производства, добавить сажевый концентрат красителя – на выходе получите изделие окрашенное в черный цвет.
#6 Сообщение Maks42 » 05 ноя 2015, 17:08
Если обжечь горелкой, то может и ляжет, только от вторички потом может отвалиться.
Alexgrup1974
#7 Сообщение Alexgrup1974 » 05 ноя 2015, 19:52
Что только не пробовали.Все отслаивается,обжигали,пробовали грунтовать... . нет ни какой твердости к мех.воздействию.Поможет только меттализация (вакуумная или химическая)поверхности,грунт,потом краска.
SPB
#8 Сообщение SPB » 07 ноя 2015, 08:20
Вакуумная поможет и в зависимости от краски возможно не потребуется грунтовка.
#9 Сообщение st_alexander » 09 ноя 2015, 12:21
Имхо сомнительно решаемо. Если уж не клеится - с чего вдруг красится? Исключение - если набито мелом тем же ("полимерная бумага"). Там да, хоть фломастером рисуй.
Хотя, конечно, коронация....
