Сбор дробленки в мешки
- Страна, Регион, Область: Приморье
Подскажите как удобнее крепить мешки под циклоном. Просто ставить мешок - дробленка разлетается вокруг. Каждый раз завязывать горловину мешка на циклоне - не очень удобно.
Re: Сбор дробленки в мешки
Если позволяет высота циклона попробуйте поставить биг-бэг,
а его горловину, после наполнения, перетягивать полимерным хомутом
http://www.abro-ind.ru/catalog/build/cl ... item-2737/
- Страна, Регион, Область: Молдова
Подставляете мешок под горловину,лишний диаметр мешка складывываете вдвое и прижимаете зажимом с эксцентриком.Раньше на всех циклонах где была необходимость ставили.Мехонизьм простейший,если найду фотки скину
- За это сообщение автора Alexgrup1974 поблагодарил:
- Максим Викторович
Магнитом залепили неодимовым маленьким - и всьо.)
- stup_mened
Будда.
Будда.
Теперь понял. Эксцентрик жестко закреплен к горловине циклона.
Спасибо. Буду пробовать.
Проверено.когда то брикеты для отопления делали из древесины .Мешки для сухой опилки к циклону именно так крепили. все работает
