Полосы на рукаве! Как уйти от полос? В чём причина появления?
ПроходилМимо
Re: Полосы на рукаве! Как уйти от полос? В чём причина появления?
#31 Сообщение ПроходилМимо » 29 окт 2015, 13:57
Тупо берём шкурку и аккуратно зашкуриваем задир на фото 2, не борщим, зашкуриваем только ареол этого оврага. Делаем пологую яму.
п.с. Может я не прав, но острый задир гораздо хуже пологой ямы.
[i][size=85]Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем.[/size][/i]
#32 Сообщение леха » 29 окт 2015, 15:11
это не задир ,а особенности хромировки ( жаль не получается теперь фотки добавлять ....) .
#33 Сообщение леха » 29 окт 2015, 17:57
как то так
Коваль
Страна, Регион, Область: Петропавловск Казахстан
#34 Сообщение Коваль » 08 янв 2025, 18:45
Я вот щас столкнулся
Из за обдува . Полосы на против шлангов воздуха. В цехе тепло на улице зима тянет холодный воздух по полу
#35 Сообщение леха » 09 янв 2025, 12:36
Воздух практически всегда закручен ,по спирали выходит ,а полосы вертикальны или закрученнв при вращении головы ....
Обдув может полосить ,но причина в температуре и течении расплава .
Не соотнесётся у Вас ширина полосы с диаметром воздушного патрубка .Если в кольце обдува нет мусора .
Valkar007
Страна, Регион, Область: Россия, Владимирская область
#36 Сообщение Valkar007 » 01 мар 2025, 18:22
Alexandr1989 писал(а): 13 окт 2015, 17:21 Причины:
1.Загрязнение фильеры пригарами полимера
2.Наличие дефектов на рабочих поверхностях формирующего инструмента
3. Отверстия распределителя частично закупорены
Способы устранения
1. Вычистить головку
2. Отшлифовать рабочие поверхности формующего инструмента
3. Заменить фильтрующие сетки
Подскажите, выполнил все вышеуказанные действия для устранения, так же зеркальная поверхность была отполированная и смазана силиконом перед сборкой и запуском однако уточню что после разборки фильеры она была чиста и на ней не было даже намека на нагары, в итоге собрали запустили настроили, но при этом полосы никуда не пропали, как были так и остались но с эффектом постепенного усиления проявления, мотаем матовые рукава с добавлением мела, хотел бы узнать вредил ли стенкам фильеры меловой концентрат? Спрашиваю Так как прогоняли прозрачные рукава с добавлением экструзионной добавки, рукава шли хорошие, после чего перешли на матовые рукава, первые несколько часов все работало хорошо и наматывались нормальные рукава, спустя несколько часов начали проявляться полосы, спустя не большое количество времени с момента их проявления полосы стали слишком явными
#37 Сообщение технолог54 » 01 мар 2025, 20:13
Тут многое зависит от марки меда, если жешвпя марка, то медовая добавка может быть источником появления полос.
#38 Сообщение технолог54 » 01 мар 2025, 20:23
Ещё одна причина если мешок с добавкой был открыт, то мел впитывает влагу и при переработке это может служить образованием полос.
#39 Сообщение леха » 02 мар 2025, 10:50
Это полосы не от нагара или посторонних плюшек застрявших в голове....,это полосы от расслоения и таком неоднородном течении по спиралям раздатчика, при выходе красителя например такие полосы , на смесовке ,или например если попытаться сделать серый цвет при добавке белого и черного супера.....
Только подбором рецептуры....чистить бесполезно и регулирование температуры как правило не помогут.
#40 Сообщение леха » 02 мар 2025, 10:51
технолог54 писал(а): 01 мар 2025, 20:23 Ещё одна причина если мешок с добавкой был открыт, то мел впитывает влагу и при переработке это может служить образованием полос.
Тоесть открытый мешок с мелом станет тяжелее ? :-):
Мыж вроде не про мел до гидрофобизации ,про меловой концентрат....
#41 Сообщение леха » 02 мар 2025, 11:02
А влажный полимер тоже будет идти полосами ? Или только мел ? А влажный краситель?
Механизм бы придумать ....,типа преломления хлебов ,непорочного зачатия....
#42 Сообщение леха » 02 мар 2025, 11:15
Кстати мы сейчас обсуждаем производство дури....матовую пленку из мела с ВД, ибо рынку,дебилу какому то,извините, это любо.... Сапиенсы..... :nez-nayu:
#43 Сообщение леха » 02 мар 2025, 11:35
леха писал(а): 02 мар 2025, 11:15 Кстати мы сейчас обсуждаем производство дури....матовую пленку из мела с ВД, ибо рынку,дебилу какому то,извините, это любо.... Сапиенсы..... :nez-nayu:
Как пример позавчера получал в пункте выдачи сто лезвий японских для ножа ,каждый десяток в футляре ,футляр в пластиковокартонной упаковке ,с печатью, энти десять пачек замотали молочной двухцветной и скотчем....наклеили бумажку с кодом .... Я не могу на дурость спокойно смотреть ....Потребителю важны тактильные ощущения от матовой пленки? Так бы и натыкал этих умников в полигон и сношенные мелом шнеки.....Ну не укладывается в голове....И не в капитализме же дело ....слабоумие какое то одиночки парит всю планету.....Как?
#44 Сообщение леха » 02 мар 2025, 11:43
Так вот ,стоит ли бороться с полосатостью ? Чё ,потребителя подташнивает от полосок? А если скорость вращения сильно увеличеть ? Креативненько получется . Потребителю не пофиг ли ? А если прости ,Господи ,в прозрачный пакет потребителю товар запихать ? Не купит ?
Извините ,накипело....
#45 Сообщение технолог54 » 02 мар 2025, 12:02
Уважаемый Лёха коллега написал что до этого они работали не на матовом полимере с добавлением процессинга и у них не поллсило, после тогог сделали матовую пленку появились полосы при чем тут голова и её конструкция, когда меловой концентрат хорошо полосит если он плохого качества или он наберите влагу, там достаточно небольшого количества.
#46 Сообщение леха » 02 мар 2025, 12:14
Голова при том что течение по спиралям и пространству между спиральным раздатчиком и мундштуком неравномерно. Заметьте оно неравномерно и по времени. кумулятивный эфект из за роста влажности ?
Не я пас ....
Промышленность стремится сделать пакет прозрачнее ,но тут кому то попала возжа под хвост и давай нам мути....интиму блин.....гомогинизируют в расплаве,а мы туда мелу....
Кстати не факт что дешовый мел плох для этих целей ибо стеораты ....или как то так ,я не уч....,течение важно ,а не размер.....
#47 Сообщение технолог54 » 02 мар 2025, 12:30
А он и отличается хороший от плохого в основном размером частиц.
#48 Сообщение леха » 02 мар 2025, 12:37
Размер частиц плохого настолько велик что пролезая через ячейку фильтра не может пролезть между стенкой мундштука и спирального раздатчика ? И поэтому шпарит в основном по спиралям ?
#49 Сообщение леха » 02 мар 2025, 12:39
Скиньте фильтр, включите шнек ....видите полосы ?
#50 Сообщение технолог54 » 02 мар 2025, 12:45
Я написал в основном, но там не только дело в размере частиц, а в других делах химии связанные с получением и обработкой, которые тоже влияют на качество.
