Помогите!!!намотчик ломает трубу
Geo
#1 Сообщение Geo » 05 мар 2008, 14:16
Подскажите почему при экструзии ПЭ 80Б-275 намотчик не мотает в бухты трубу, начиная с диам.63мм и толщина стенки 2,5мм?Труба ломается,а причену однозначно сказать не могут.Скажите может добавки к сырью нужны,или намотчик специальный при такой толщине стинки или....?!!!
ПластЭксперт
#2 Сообщение ПластЭксперт » 05 мар 2008, 20:58
Предположение. Видимо при таких диаметрах трубы нужно взять настолько большой внутренный диаметр бухты, что она получится посто нетранспортабельной.
Просим высказываться :)
Fuoko
#3 Сообщение Fuoko » 16 июн 2008, 10:02
Труба 63 х 2,5 имеет SDR 26 - это критичный для намотки SDR. Уже начиная с SDR 21 процесс намотки надо осуществлять с учетом ряда особенностей. Во-первых, внутренний диаметр намотчика должен быть как можно больше (по стандарту - не менее 20 наружных диаметров). Естественно, функция регулировки внутреннего диаметра бухты должна быть предусмотрена в намотчике. Также, обязательно хвост трубы надо отводить в сторону. Добавлять добавки в данном случае - безрезультативно. А сколько метров Вы пытаетесь намотать в бухту?
Fuoko
#4 Сообщение Fuoko » 16 июн 2008, 10:06
По поводу транспортабельности бухты - даже трубу 110 мм длиной до 100 м в бухтах можно транспортировать стандартными транспортными средствами. Конечно, многое зависит от возможностей намотчика :) . А вообще, сейчас есть намотчики, которые позволяют мотать стандартную напорную полиэтиленовую трубу до 250 мм - передо мной лежит спецификация на такой намотчик. Правда, габариты бухты уже выходят за стандарт - 3000 мм.
