Проблемы в производстве толстой пленки из вторичного ПВД.
Sergey163
#1 Сообщение Sergey163 » 15 окт 2015, 06:02
Всем привет! Выгоняем рукав 150 мкм из вторичного ПВД и периодически сталкиваемся с такой проблемой: На выходе из фильеры рукав тяжелеет, как будто бы не вытягивается, в результате материала становится на столько много, что он обрывает рукав под собственным весом. Материал в этот момент очень жидкий температуру опускали до 140 градусов на зоне фильеры. Не помогло. Господа участники форума, наверняка кто нибудь сталкивался с подобной проблемой. Поделитесь пожалуйста опытом.
Re: Проблемы в производстве толстой пленки из вторичного ПВД.
#2 Сообщение Sergpolimer » 15 окт 2015, 08:10
Попробуйте снизить температуру на одной, или на двух выходных зонах экструзионной головки
#3 Сообщение Maks42 » 15 окт 2015, 09:28
Может забивается сетка и на ней идет перегрев.
#4 Сообщение леха » 15 окт 2015, 09:45
В составе вторички есть стретч ? Есть головка большего размера или сменная матрица обеспечивающая больший зазор фильерной щели ? Шнек сношен ? Есть перегрев зоны дозирования ? охлаждение этой зоны ? каковы температуры по цилиндру ? какой набор сеток ? пробовали ли снизить их сопротивление ? башня с вытяжным валами может подниматся и опускаться ? а с полосками проблема на этой машине ? кстати решили её? головка для вд ? её диаметр и ширина плёнки какая ?
За это сообщение автора леха поблагодарили (всего 2):
Sergey163moralnuy
Александр А
#5 Сообщение Александр А » 15 окт 2015, 09:51
ДД!
возможно проблема в тянущих валах, мощности двигателя хватает на толстой плёнке ? муфта целая ?
Sergey163
#6 Сообщение Sergey163 » 15 окт 2015, 13:07
леха писал(а):В составе вторички есть стретч ? Есть головка большего размера или сменная матрица обеспечивающая больший зазор фильерной щели ? Шнек сношен ? Есть перегрев зоны дозирования ? охлаждение этой зоны ? каковы температуры по цилиндру ? какой набор сеток ? пробовали ли снизить их сопротивление ? башня с вытяжным валами может подниматся и опускаться ? а с полосками проблема на этой машине ? кстати решили её? головка для вд ? её диаметр и ширина плёнки какая ?
Проблему с полосками решили путем чистки отверстий. Спасибо тебе большое!
Sergey163
#7 Сообщение Sergey163 » 15 окт 2015, 13:11
Поменял сырье и проблема решилась. Подозреваю в составе вторички присутствовал стрейтч.
#8 Сообщение леха » 15 окт 2015, 13:15
Ну спасибо надо говорить Александру ,это он советовал очистить входные отверствия, а я наоборот считал и считаю что они не при делах .
#9 Сообщение леха » 15 окт 2015, 16:20
Сергей ,возможно эта тема будет Вам полезна viewtopic.php?f=10&t=11537
Alexandr1989
#10 Сообщение Alexandr1989 » 15 окт 2015, 16:43
Рад что помог Вам с устранением полос.
Sergey163
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Sergey163
#11 Сообщение Sergey163 » 16 окт 2015, 04:11
Спасибо вам !
Alexandr1989
#12 Сообщение Alexandr1989 » 16 окт 2015, 10:26
Пожалуйста! Обращайтесь.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
