Течет узел вращения головы
Поручик
Кто скажет к чему глобальному может привести течь полиэтилена в узле вращения головы. Нужен рукав толщиной 210 микрон. При малой производительности получается 160 микрон. Если уменьшить вытяжку, то пузырь "стекает" на голову. Если увеличивать производительность, то течет узел вращения. Так вот вопрос: ЧЕМ ГЛОБАЛЬНО ЧРЕВАТА ТЕЧЬ УЗЛА ВРАЩЕНИЯ???
Спасибо
Спасибо
Новатор
Re: Течет узел вращения головы
В подшипниках полиэтилен уже есть, значит он будет обновляться на более новый и качественный)))))))))))))))) Я, думаю, хуже уже не будет. У меня давно на малой голове 150мм постоянно равномерно сочился расплав, и ничего -работала. Только стоит понимать, что ваши подшипники в полимере и внимательно разогреваться перед запусками.
- Старпом
Увеличение накрузки на шерстерни и их ускоренный износ ,как и заклинание может произойти и без течи узла ,но вероятность подобной неприятности при течи выше .
Если течь прекратится то высока вероятность геля .
Сразу после остановки необходимо очищать узел от полимера ,а то при разогреве копоти много .При чистке находу оператор может попасть под напряжение,коснувшись токосемного кольца.( как экзотика -полимера выдавит столько ,что он например повредит щетку и пропадет питание головки ).
Ну и у рабочих определенное отношение может появился к работе если это затянется на долго .
Новатор
Мне кажется, что если обновляться полимер в подш. узле не будет, то он довольно скоро превратиться в абразивную сажу, которая ускорит износ подшипников. А вот свежий полимер наоборот будет выполнять роль смазки. Раз полимер уже в подшипнике, значит трение в подшипниковом узле минимальное и нагрузка на шестерни и редуктор тоже минимальные. По-моему режим, когда слегка подтекает узел, наиболее благоприятный (хоть и звучит диковато))))))))). Разумеется, если речь идет об однослойной фильере.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 70 гостей
