Настройка режимов термопластавтомата Арбург 221
Alex1975
- Страна, Регион, Область: Россия, Московская обл.
Re: Настройка режимов термопластавтомата Арбург 221
Помогите пожалуйста с электрической схемой Arburg 221-175-350 1989г.
- n00kie
- Страна, Регион, Область: Дания
Может кто-нибудь подсказать- нужно ли ослаблять эти болты на фотографии для регулировки высоты пресс формы?
А то я ослабил по болту с двух сторон подвижной части, но всё равно не могу регулировать высоту- не прокрутить. Думаю что что-то клинит. В мануале написано что это клиновые пластины, нужно ли их ослаблять или же я что-то упускаю?
Sandy
Да, их нужно ослаблять для регулировки высоты плит.
- n00kie
Спасибо, Sandy.
Случаем никто не в курсе что и как при подключении пневмоцилиндров защитной двери? Они у меня установлены и вся проводка сделана. Стоит пульт, но почему-то до магнитного клапана не доходит питание. По схемам всё проверил, подключено всё правильно...
Буду на выходных разбираться...
- n00kie
Ослабил сегодня клин-плиты, и весь механизм задвигался! Наконец!
Можете подсказать- как измерить диаметр шнека? Снял загрузочный хоппер, шнек видно, но не достаточно чтобы измерить достоверно.
Sandy
Что такое загрузочный хоппер? Если это бункер, то шнек под ним практически не виден из-за наклонного загрузочного отверстия. Замерить диаметр шнека (точнее диаметр цилиндра) можно, если нагреть а потом открутить сопло (именно сопло, а не его наконечник). Можно еще обратиться в Арбург - они по номеру машины могут подсказать диаметр.
n00kie писал(а): Можете подсказать- как измерить диаметр шнека? Снял загрузочный хоппер, шнек видно, но не достаточно чтобы измерить достоверно.
Sandy
Я про этот вариант тоже думал, только не знаю, будет ли совпадать диаметр шнека и соединительного вала.
- n00kie
Спасибо Мулланур и Sandy!
Сниму сегодня защиту и гляну диаметр на муфте.
Да, загрузочный хоппер это и есть бункер. Немного в терминологии трудности, потому как в Дании... =)
Что-то мне подсказывает что шнек не больше 18мм, хотя продавец заверил что стоит 25мм... Похоже что придётся покупать ещё один ТПА, на этот раз с правильным шнеком.
Sandy
А почему бы просто не заменить на существующем ТПА цилиндр+шнек на больший?n00kie писал(а): Что-то мне подсказывает что шнек не больше 18мм, хотя продавец заверил что стоит 25мм... Похоже что придётся покупать ещё один ТПА, на этот раз с правильным шнеком.
- n00kie
Я думаю в моих краях будет проблематично найти такой.
Да и я не совсем уверен что усилия смыкания достаточно.
Будем думать. Ещё не мерил диаметр шнека... надеюсь что он 25мм =)
- n00kie
Проверил диаметр шнека- 18мм... Проблема...
Теперь думаю сделать две формы ...
- n00kie
Всем привет! Наконец допреоктировали формы! Сейчас в произвосдтве!
У меня возник такой вопрос- как удлиннить гидро толкатель на станке?
Вот фотографии формы: Сделали просто отверстие сзади формы чтобы можно было добраться до выталкивающей плиты. Но нужно как-то удлиннить толкающий цилиндр на станке чтобы "дотягивался" до этой самой выталкивающей плиты.
Что посоветуете? Точить самому деталь или же может продаются уже готовые?
agent_serg
Мы называем это "хвостовик толкателя. Делаем сами, нужной длины.n00kie писал(а):У меня возник такой вопрос- как удлиннить гидро толкатель на станке?
Нужно подкалить, иначе расплющит.
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- n00kie
© Генри Форд
© Генри Форд
Подниму тему вверх.
Смог напроситься к знакомому у которого есть два Арбурга 221 и снять видео, может пригодится кому нибудь.
Сейчас этот форум просматривают: liaonau и 4 гостя
