помогите с ТПА
mixich
- Страна, Регион, Область: Россия Красноярский край
помогите с ТПА
Добрый всем день. Приобрели два ТПА DongShin 220 pro с переодичностью в 10 минут тпа выдаёт ошибку приходится снимать в ручную и он продолжает работать может кто знает как это можно убрать
evgeniialex
Re: помогите с ТПА
На какой операции встает? Смотрите позиции толкателя,время которое задано на загрузку.
Общее время цикла. Масло в бачке. Температуру масла в баке..
Заданное количество деталей.
Они живые. Живые!
- Бегемот
Re: помогите с ТПА
Нужно в меню периодичности ошибки вместо 10 мин. поставить ∞.
Шутка, нужно прочитать, что пишет машина.
mixich
Re: помогите с ТПА
Останавливается по истечению 10 минут не зависимо от того какую операцию он выполняет даже если стоит на разогреве и ни чего не делает. Во время работы при возникновении ошибки завершает цикл и останавливается.
evgeniialex
- Бегемот
Re: помогите с ТПА
Там две ошибки? Слишком низкая температура и просит что то сделать со смазкой.
1. Что там с настройкой температур и пределов допусков?
2. Какой тип смазки? бачок, шприц?
Re: помогите с ТПА
Думаю что, t20- время работы с ошибкой.
1) Мне не нравится время смазки-" grease supply time" возможно: бачок пустой, двигатель смазки не включился, или датчик системы смазки не срабатывает, обрыв трубок системы смазки.
2) Низкая температура долго не может достичь заданной температуры: на зонах мат. цилиндра, низкая температура масла.
mixich
Re: помогите с ТПА
Если поставить нули то он сразу уходит в аварию и не работает.
Про смазку есть и бочок с маслом и два шприца с литолом так же тавотници на подвижных узлах шприцуем регулярно.
У нас два таких ТПА и оба так глючат пишут одно и тоже. А как масло должно подогреваться? там бак на 400 литров масло меняли месяц назад все фильтра чистили работает тихо и мягко
Re: помогите с ТПА
Есть ошибки при которых машина может работать определенное время (t20), а есть аварии которые сразу останавливают машину. У Вас проблемы с системой централизованной смазки: или низкий уровень масла, или не срабатывает датчик давления в системе смазки ( или заклинил двигатель, или оборвана трубка, или сигнал с РД не приходит из-за обрыва, или еще что-то).
evgeniialex
Re: помогите с ТПА
Или масло в бачке не то (с водой) ошибка то на двух машинах одинаковая...Мулланур писал(а):Есть ошибки при которых машина может работать определенное время (t20), а есть аварии которые сразу останавливают машину. У Вас проблемы с системой централизованной смазки: или низкий уровень масла, или не срабатывает датчик давления в системе смазки ( или заклинил двигатель, или оборвана трубка, или сигнал с РД не приходит из-за обрыва, или еще что-то).
Они живые. Живые!
mixich
Re: помогите с ТПА
на одной машине поменяли всё масло и в гидравлике и в системе смазки, заливали то что написано в инструкции, на второй машине пока ни чего не трогали, а симптомы одинаковые. Так что ХЗ
evgeniialex
Re: помогите с ТПА
Сразу после появления ошибки, сделаете фото экрана температур?mixich писал(а):на одной машине поменяли всё масло и в гидравлике и в системе смазки, заливали то что написано в инструкции, на второй машине пока ни чего не трогали, а симптомы одинаковые. Так что ХЗ
Они живые. Живые!
mixich
Re: помогите с ТПА
ошибка вылазит сразу после включения, после снятия начинается отсчет и через 10 минут повтор
Фото темпиратур выложу чуть позже
evgeniialex
Re: помогите с ТПА
смотрите что таки со смазкой( та, что с бачком, моторчиком, трубками и датчиком давления...)
Они живые. Живые!
Almaz7777
Re: помогите с ТПА
Добрый день! Похожая проблема со станком Chende EM 120-V. Каждые 10-15 минут выходит ошибка AL 05. Подскажите, что можно сделать.
- За это сообщение автора Almaz7777 поблагодарил:
- evgeniialex
evgeniialex
Re: помогите с ТПА
Мануал говорит , что проблема с давлением... Но мы его так и не победили.. Чистили фильтр на всас, Х.з почему, но вроде стало лучше.
Они живые. Живые!
evgeniialex
Almaz7777
Re: помогите с ТПА
Проблему с ошибкой AL05 решила промывка фильтра под насосом в маленьком бачке с торца станка.
Ched
Re: помогите с ТПА
У нас как то ошибка выскакивала во время автоматической смазки колон на LS 450. Было задано время через, которое он периодично нагнетало смазку, ошибка вылезала о непрохождении смазки. Просто вырубили эту функцию. Сама смазка нетой вязкости была забита в бачок.Мулланур писал(а):Думаю что, t20- время работы с ошибкой.
