Горячая резка полипропилена
Loks71
#1 Сообщение Loks71 » 04 сен 2015, 08:38
Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать температуры по зонам при переработке вторичного полипропилена на гранулы. Имеется самодельный узел горячей резки подсоединенный к экструдеру с параметрами: диаметр шнека 125 мм, длина шнека 3790 мм, L/D=30, производительность экструдера 200-400 кг/ч, количество дегазаций - 1. Если кто то занимается горячей резкой отзовитесь. Интересует так же порядок как запускать ну и другие тонкости которые есть. Перерабатываем отходы полотна нетканого иглопробивного, рабочие температуры на выходе из головы и фильер при производстве полотна 235-240 градусов. При переработке полиэтилена все получается а полипропилен не идет. Да отверстия фильеры горячей резки 2 мм.
zhdanoff888
Re: Горячая резка полипропилена
#2 Сообщение zhdanoff888 » 04 сен 2015, 09:12
Что значит полипропилен не идёт? Разверните ответ.
#3 Сообщение Maks42 » 04 сен 2015, 09:22
На фильере должно быть 170-180 С, но сомневаюсь, что вообще что-то получится.
Loks71
#4 Сообщение Loks71 » 04 сен 2015, 09:26
При резке не получаются гранулы происходит налипание на ножи, большие комки полипропилена и длинные как волосы образования. Понимаем что скорее всего нужно снизить температуры но до каких пределов и как их рассчитать? Снижали до 220 градусов экструдер начинает работать с угрожающим звуком (побоялись чтобы не сорвало голову) или все-таки надо снижать до 200?
Loks71
#5 Сообщение Loks71 » 04 сен 2015, 09:29
Maks42 писал(а):На фильере должно быть 170-180 С, но сомневаюсь, что вообще что-то получится.
Есть австрийская линия EREMA 1514 TVEplus ecoSAVE перерабатывает полипропилен без вопросов. Позвонил в фирму где стоит такая попросил совета, ну а в ответ коммерческая тайна.
zhdanoff888
#6 Сообщение zhdanoff888 » 04 сен 2015, 09:53
Loks71
Конструкция узла резки у вас горизонтальная или вертикальная?
#7 Сообщение Maks42 » 04 сен 2015, 11:32
Возможно у EREMA подводная грануляция.
WaldemarDP
#8 Сообщение WaldemarDP » 04 сен 2015, 11:42
Температура воды для охлаждения горячей гранулы полипропилена должна быть не более 25 С, свыше она будет слипаться.
Смажьте ножи и Фильеру силиконовой смазкой. ( коммерческая тайна)
ЗЫ. чисто из любопытства фотографию фильеры глянуть можно?
Loks71
#9 Сообщение Loks71 » 04 сен 2015, 13:03
zhdanoff888 писал(а):Loks71
Горизонтальная
Loks71
#10 Сообщение Loks71 » 04 сен 2015, 13:05
WaldemarDP писал(а):Температура воды для охлаждения горячей гранулы полипропилена должна быть не более 25 С, свыше она будет слипаться.
Фото выложу попозже.
zhdanoff888
#11 Сообщение zhdanoff888 » 04 сен 2015, 14:22
Loks71
Для высокотекучих материалов используют вертикальный срез.
samyanlit
#12 Сообщение samyanlit » 05 сен 2015, 10:22
У вашего колеги в бресте была такаяже проблема ,полиэтилен шел нормально полипропилен залипал.данную проблему он решал правильной установкой температурного режима по зонам.
zhdanoff888
#13 Сообщение zhdanoff888 » 05 сен 2015, 12:20
Вертикальный водо-кольцевой срез.Для грануляции EPS.
