Степень сжатия
ver2hay
Степень сжатия
Здравствуйте. На что влияет степень сжатия в экструдере? Чем выше степень сжатия тем больше перегревается полимер в канале шнека?
Степень сжатия для ПА12 такая же как и для ПП, ПЭ? Где найти информацию по этому вопросу: материал - степень сжатия.
Re: Степень сжатия
Минимальную степень сжатия можно посчитать по формуле: плотность расплава/насыпная плотность.
ver2hay
Re: Степень сжатия
А плотность расплава?)Maks42 писал(а):Минимальную степень сжатия можно посчитать по формуле: плотность расплава/насыпная плотность.
Re: Степень сжатия
Плотность расплава можно рассчитать из весового ПТР (MFR, MFI) и объемного ПТР (MVR, MVI).
ver2hay
Re: Степень сжатия
1) Шнек условно делят на 3 зоны. От зоны загрузки до зоны сжатия идет уменьшение глубины каналов. Вопрос: при переходе с зоны сжатия в зону дозирования глубина канала шнека должна слегка уменьшится или оставаться такой же?Maks42 писал(а):Плотность расплава можно рассчитать из весового ПТР (MFR, MFI) и объемного ПТР (MVR, MVI).
2) Каково назначение этих канавок, расположенных перед зоной загрузки? (фото во вложении).
Буду признателен за ответ)
Re: Степень сжатия
1) Обычно немного уменьшается для создания давления.
2) Для отбрасывания гранул от заднего сальника/манжеты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
