Степень сжатия
ver2hay
Степень сжатия
#1 Сообщение ver2hay » 26 авг 2015, 12:54
Здравствуйте. На что влияет степень сжатия в экструдере? Чем выше степень сжатия тем больше перегревается полимер в канале шнека?
Степень сжатия для ПА12 такая же как и для ПП, ПЭ? Где найти информацию по этому вопросу: материал - степень сжатия.
Re: Степень сжатия
#2 Сообщение Maks42 » 26 авг 2015, 13:04
Минимальную степень сжатия можно посчитать по формуле: плотность расплава/насыпная плотность.
ver2hay
Re: Степень сжатия
#3 Сообщение ver2hay » 26 авг 2015, 15:24
Maks42 писал(а):Минимальную степень сжатия можно посчитать по формуле: плотность расплава/насыпная плотность.
А плотность расплава?)
Re: Степень сжатия
#4 Сообщение Maks42 » 26 авг 2015, 16:56
Плотность расплава можно рассчитать из весового ПТР (MFR, MFI) и объемного ПТР (MVR, MVI).
ver2hayHotaka
ver2hay
Re: Степень сжатия
#5 Сообщение ver2hay » 27 авг 2015, 09:46
Maks42 писал(а):Плотность расплава можно рассчитать из весового ПТР (MFR, MFI) и объемного ПТР (MVR, MVI).
1) Шнек условно делят на 3 зоны. От зоны загрузки до зоны сжатия идет уменьшение глубины каналов. Вопрос: при переходе с зоны сжатия в зону дозирования глубина канала шнека должна слегка уменьшится или оставаться такой же?
2) Каково назначение этих канавок, расположенных перед зоной загрузки? (фото во вложении).
Буду признателен за ответ)
Re: Степень сжатия
#6 Сообщение Maks42 » 27 авг 2015, 10:08
1) Обычно немного уменьшается для создания давления.
2) Для отбрасывания гранул от заднего сальника/манжеты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
