Производство ленты термоклеевой
- Обсуждаем направления полимерной науки и техники, связанные с клеями, лаками, красками, а также нанесением печати на полимерные изделия и их покраску, декорирование.
- Discussion of directions of polymeric science and the technology connected with glues, varnishes, paints, and also painting of plastics products, dressing.
MrRuslan
Страна, Регион, Область: Россия, Смоленская обл
#1 Сообщение MrRuslan » 08 июл 2015, 10:37
Доброго времени суток!
Ув. форумчане подскажите пожалуйста, во время нагревания клея для проверки адгезии клей расплав начинает течь хотя другая часть еще не начала нагреваться. В основном это происходит при более плотной обмотке термоклеея. Подскажите пожалуйста с чем это связано?
Либо попробовать заменить в составе в-ва не понижая адгезионных свойств?
Помогите молодому начинающему специалисту)
MrRuslan
Re: Производство ленты термоклеевой
#2 Сообщение MrRuslan » 08 июл 2015, 13:05
прошу прощения,не точно сформулировал мысль, как повысить его термоплавкость??
#3 Сообщение cs-mb » 08 июл 2015, 16:38
MrRuslan писал(а):во время нагревания клея для проверки адгезии клей расплав начинает течь хотя другая часть еще не начала нагреваться. В основном это происходит при более плотной обмотке термоклея. Подскажите пожалуйста с чем это связано?
вы точно специалист?
лично я ничего не понял, но полимерные материалы обладают низкой теплопроводностью
#4 Сообщение Maks42 » 08 июл 2015, 19:33
Повысить теплопроводность можно за счет введения наполнителя, но это может ухудшить адгезию.
Дмитрий Синев
Страна, Регион, Область: МОСКВА
#5 Сообщение Дмитрий Синев » 24 июл 2015, 10:41
MrRuslan писал(а):Доброго времени суток!
Какие поверхности склеиваете?
Клей на какой основе?
При каких условиях, как и чем проверяете адгезию?
MrRuslan
#6 Сообщение MrRuslan » 28 июл 2015, 13:08
Трубы ППУ
Сэвилена 117-210 и EVA Lg
MrRuslan
#7 Сообщение MrRuslan » 28 июл 2015, 13:15
Молодой, можно даже сказать только с училища и мне тяжело вникнуть в производство без наставника. Мало опыта работы)
Дмитрий Синев
#8 Сообщение Дмитрий Синев » 28 июл 2015, 16:51
Трубы ППУ
Приклеиваете оболочку к ППУ клеем? я правильно понял?
#9 Сообщение Sergpolimer » 29 июл 2015, 09:02
Трубы ППУ
Автор топика не верно выразился, скорее всего подразумевалось:
Соединяют поверхности не напорных п/э оболочек к аналогичным, посредством адгезива на основе EVA.
Дмитрий Синев
#10 Сообщение Дмитрий Синев » 29 июл 2015, 09:32
Я просто знаю немного другую конструкцию такого вида стыка.
Используется термоусаживающаяся ПЭ муфта на стык и потом заполняется как раз ППУ, а под концы муфты перед нанесением прокладывается термоплавкий адгезив на основе ЭВА.
#11 Сообщение Sergpolimer » 29 июл 2015, 16:07
Всё верно.
Усаживают муфту, на заранее установленный адгезив, закрепленный на поверхности не напорных п/э труб, получая после охлаждения между ними неразъемное клеевое соединение. После проверки на герметичность проводится ппу изоляция, а не клейка
Дмитрий Синев
#12 Сообщение Дмитрий Синев » 30 июл 2015, 09:03
До какой температуры вы нагреваете для проверки адгезии?
Вернуться в «Клеи, полимерные покрытия (лакокраска) и печать/Glues, polymer coatings (paints&varnishes) and printing»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 1 гость
