Переработка ПП обрезков с целью последующего производства.
kactepok
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу у вас совет.
Планируем открыть производство изделий и переработку полипропилена.
Сильно ли страдает качество вторично переработанного полипропилена, как его привести в норму.
Прошу посоветовать какое оборудование для этого требуется: для дробления, гранулирования, последующего производства ПП листов из вторичного ПП, есть доступ к китайскому рынку, или лучше взять Российское оборудование.
Где взять инфо по технологии данного производства? Что почитать.
Есть ли готовые решения(готовые линии переработки/производства).
За ранее большое спасибо.
С уважением Никита Александрович.
- zhdanoff888
Re: Переработка ПП обрезков с целью последующего производств
Что под этим вы имели ввиду?
Какой материал вы собираетесь перерабатывать? Какая производительность нужна? Какого уровня нужно оборудование ( бюджетное ,профессиональное или др.)
Почитайте форум вначале.
kactepok
zhdanoff888
Имеется в виду свойства переработанного полипропилена отличаются от исходного, подойдёт ли он для производства листов ПП.
На данном этапе всё зависит от стоимости оборудования, какой порядок цен для различных классов оборудования(бюджетное, профессиональное и тд)
Продаются ли готовые линии или нужно собирать по отдельности? Если есть информация по производителям, буду признателен.
Прошу вас указать марки оборудования на которые мне можно ориентироваться.
Не могли бы вы подсказать литературу по переработке полипропилена, чтоб не задавать вам глупых вопросов.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
- zhdanoff888
Свойства вторично переработанного полипропилена отличаются от исходного? Да , отличаются.
От вас техзадание нужно. С него и нужно начинать.
Марок и производителей- море.
Книги тут есть http://plastinfo.ru/information/literature/
- Lawego
Купите сначала дробилку, передробите свои листы до фракции 6-8 мм. и перемешайте с первичкой процентов 30 на 80 думаю проблем с изготовлением листа не будет. Если озадачить рабочих дробить брак каждый день не допуская его накопления то вопрос с переработкой брака уходит примерно через месяц.
