Как заменить смесь материалов на один
Вопрос химикам: как изменяются механические свойства и ПТР смеси полиэтиленов с разными ПТР?
Если конкретно, то мы смешиваем ПВД 15803-020 + СНОЛЕН 13/56 для получения определенных свойств. Как можно подобрать аналог этой смеси хотя-бы по ПТР? Тупо складывать и делить пополам, думаю, это не есть правильно.
Помогите кто чем может!
Re: Как заменить смесь материалов на один
ПТР по среднему логарифмическому, плотность по аддитивности через объемные доли, подробности в учебниках или на форуме через поиск.
- Страна, Регион, Область: MO
может укажете какие свойства вам нужны/важныspitfire писал(а):Если конкретно, то мы смешиваем ПВД 15803-020 + СНОЛЕН 13/56 для получения определенных свойств. Как можно подобрать аналог этой смеси хотя-бы по ПТР?
- Старпом
Возможно что есть смысл искать замену смеси пэ разных плотностей в пэ средней плотности ( MDPE) .
Многое зависит от того для получения каких свойств нужна Вам данная смесь и какое изделие Вы выпускаете. На самом деле кроме полиэтиленов средней плотности, есть биомодальные полиэтилены, которые могут заменить смесь.
- ПластСтер
Если хотите подобрать определённую жёсткость, то только опытным путём. При этом от партии к партии, процедуру придётся повторять. Ещё на личном опыте столкнулись с проблемой стабилизации размеров. При длительном хранении размер начинает играть, и не обязательно уменьшается.
- chemist-54
- Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
Обсуждение можно разделить на две темы.
1. Общее правило: "В смесях полимеров менее вязкий компонент образует непрерывную фазу при его содержании более 30%".
Поэтому, при соотношении 1:1 , по температурным режимам переработки ориентироваться надо на ПНД СНОЛЕН IM 13/56 S для него
Показатель текучести расплава при (190°C / 2,16 кг) составляет (3,0-5,0) г/10 мин.
2. Какие свойства получит однородная смесь?
На практике применял Правило ,,Креста,, из расчетов концентрации растворов.
Если имеются пластикаты ПВХ с твердостью 60 ед и 72 ед по Шора.
Мне требуется изделие на 65 единиц.
60 7 в.ч.
65
72 5 в.ч.
Результат: на 12 кг используется 7 кг с твердостью 60 ед. и 5 кг с 72 ед.
Это сработает при прямой зависимости.
Думаю метод подойдет при расчетах прочности на разрыв и удлинение,
60 7 в.ч.
65
72 5 в.ч.
