Термостат и чиллер.
ver2hay
Термостат и чиллер.
#1 Сообщение ver2hay » 17 июн 2015, 22:27
Здравствуйте. С литьем ПА ни разу не сталкивался. При литье стеклонаполненного ПА нужна высокая t формы (для чего?). Для поддержания этой температуры используется термостат. В этом случае чиллер нужен только для того, чтобы температура загрузочного отверстия была приемлемой для подачи материала? Или в этой системе ТПА-Чиллер-термостат можно убрать чиллер? На чем это скажется?
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: Термостат и чиллер.
#2 Сообщение Alexbux1 » 17 июн 2015, 22:55
чилер ещё нужен для охлаждения масла.
Alexbux1
#3 Сообщение Alexbux1 » 17 июн 2015, 22:56
да и для стабильной работы термостата холодная вода нужна.
ver2hay
#4 Сообщение ver2hay » 18 июн 2015, 07:12
Alexbux1 писал(а):чилер ещё нужен для охлаждения масла.
ТПА электрический.
Стабильной работы термостата? Что будет нестабильным то?
Валентин Беляев
Страна, Регион, Область: РФ, Московская область
#5 Сообщение Валентин Беляев » 18 июн 2015, 07:46
Как-то мне не вериться, что электрический тпа вообще не надо охлаждать. Особенно, если он работает на маленьких циклах. А термостат надо охлаждать обязательно для стабильности параметров. Вам нужен водяной термостат для ПА + стекло, до 90 градусов.
К тому же правильный вопрос по загрузочной горловине - если не охлаждать и иметь большое время цикла, но вероятность "козла" очень сильно возрастает! Но это если вы не гос предприятие, которое сушит предварительно материал не в стационарной сушилке -бункере, а в сушильном шкафу используя противень))
Денис Рудковский
#6 Сообщение Денис Рудковский » 18 июн 2015, 08:55
Давайте так, применение термостата рекомендуется для достижения качества готового изделия. Чиллер нужен (ну как минимум) для охлаждения расплава до твёрдого литьевого изделия. Пусть к форме и подключен термостат, своими силами он холодную воду не производит, а только пропускает её через себя в объёме, необходимом для удержания рабочей температуры в заданном значении. Так что, чиллер необходим и ему.
ver2hay
#7 Сообщение ver2hay » 18 июн 2015, 12:38
Денис Рудковский писал(а):Давайте так, применение термостата рекомендуется для достижения качества готового изделия. Чиллер нужен (ну как минимум) для охлаждения расплава до твёрдого литьевого изделия. Пусть к форме и подключен термостат, своими силами он холодную воду не производит, а только пропускает её через себя в объёме, необходимом для удержания рабочей температуры в заданном значении. Так что, чиллер необходим и ему.
Воду холодную не производит, но а если схема такая водопровод-термостат-форма-канализация?
Alexbux1
#8 Сообщение Alexbux1 » 18 июн 2015, 12:46
ver2hay писал(а):Воду холодную не производит, но а если схема такая водопровод-термостат-форма-канализация?
Если вода не по счетчику то дешевле. Вопрос , что у вас идёт из водопровода, в чиллере можно подготовленную воду использовать , а из водопровода частенько -сироп. позабиваются все каналы чистить замучаетесь.
ver2hay
#9 Сообщение ver2hay » 18 июн 2015, 14:14
В случае плохой воды, через какой промежуток времени снизится пропускная способность , которая будет влиять на циркуляцию?! (приблизительно)
Alexbux1
#10 Сообщение Alexbux1 » 18 июн 2015, 14:25
ver2hay писал(а):
Alexbux1 писал(а):В случае плохой воды, через какой промежуток времени снизится пропускная способность , которая будет влиять на циркуляцию?! (приблизительно)
В зависимости от состава и кол-ва примесей в воде и нюансов конструкции охлаждающих контуров, от нескольких недель до нескольких лет .
Джим
#11 Сообщение Джим » 19 июн 2015, 11:40
Alexbux1 писал(а): В случае плохой воды, через какой промежуток времени снизится пропускная способность , которая будет влиять на циркуляцию?! (приблизительно)
Поставьте термостат с косвенной системой охлаждения, стоит он почти столько же и имеют более высокий температурный диапазон. Чистить каналы охлаждения в нем гораздо удобнее. Там трубка медная (змеевик). Снял почистил, а захотел поменял. У нас стоят шинишные STM.
