Подскажите из какого ПЭ заводское покрытие стальных труб
- Страна, Регион, Область: МОСКВА
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите пожалуйста, из какого ПЭ заводского покрытие стальных труб??
Re: Подскажите из какого ПЭ заводское покрытие стальных труб
Мда...
А то Метаклей со своими "нано-технологиями" как-то настораживает.
Неужели раньше делали заводское покрытие без наноактивации???
Я всю жизнь думал, что изоляция делается из "мягкого" трубного ПНД
с ПТР 0,2-0,5 (190 гадусов х 5 кгс)...
Да, и этот монтмориллонит...интересно,сколько его там...он же сука
стоит как полимер.
стоит как полимер.
Изоляцию всю жизнь делали из Borcoat HE3450, пока не появился Метаклэй (Роснано/Газпром). Есть ли в компаунде Метаклэй нано или нет, большой вопрос, оно же маленькое, его просто так не разглядишь
Уважаемые коллеги! Покрытия верхний слой делают из пвд 153 кабельная композиция, нижний слой из севилена, обычно заводы работают на этих материалах , для трехслойных добавляется эпоксидный праймер. Для труб Газпрома используется Bostar согласен с Максом 42, Метаклей разработал композицию с Салаваторгсинтезом на основе пнд, читал, что это композиция прошла испытания в Газпроме.
"Метаклей" брал на пробу ПНД, но ещё интересовались ПА+ПВД....
- Shadow
из наночастиц в метаклеевском компаунде только сажа.
испытания на чтпз и на других заводах сначала делали на р601kubl. Потом покрасили венгерский пэ ампасетовским красителем и отправили на промышленные испытания в чтпз. На него и получили заключение..... Ну а потом уже какая разница из чего делать- бымажка то уже есть)))
- Страна, Регион, Область: Россия, Волгоградская область
Пипл,а кто нибудь перерабатывает данный трубный полимер?Есть порядка 20 тонн,может найдется переработчик?
Чувствуется, чувствуется рука матерых бизнесменов.Shadow писал(а):из наночастиц в метаклеевском компаунде только сажа.
На чтпз сейчас не делают, как минимум год простаивает данная линия
- ПластСтер
Sergpolimer писал(а):На чтпз сейчас не делают, как минимум год простаивает данная линия
Странно, а отходы в виде порошка по 30 тн продают, ежемесячно. Нам ежемесячно приходит предложение.
please consider the environment before you print this email
ОАО «ЧТПЗ» (г. Челябинск) предлагает к реализации в июне 2015 г. отходы полиэтилена в виде ПОРОШКА.
Примерный объем образования – 30 тонн, период поставки – с 11.06.2015 по 30.06.2015. Условия оплаты: 100% предоплата всего объема, заявленного к реализации.
В случае заинтересованности приглашаю принять участие в электронных торгах (аукцион 7243 «Отходы полиэтилена») по адресу ........... , которые состоятся 10.06.2015 в 14.00 (по уральскому времени).
Линия, установленная в середине 10-го пролета не работает как указано ранее.
А кто такие линии делает?)) сколько такая линия примерно стоит?))) Получается Армобонд это аналог Borcoat HE3450?)
Нет, аналог Borcoat HE3450 - Торлен http://www.polyplastic-compounds.ru/rus ... ion/torlen , Армобонд - аналог адгезива.
- Часовой
метаклэй не использует "нано". Начинали с идеи использовать монтмориллонит, но пришлось на лету менять стратегию. По слухам, закупленную линию под глину порезали в прошлом году на металл.Дмитрий Синев писал(а):Мда...
Сомневаюсь, что ее вообще закупали, была идея перепродажи импортного монтмориллонита под собственной маркой.
- Часовой
перепродажа для чего, трубы глиной красить? )) Ввести в расплав глину без агломерации не получилось.Maks42 писал(а):Сомневаюсь, что ее вообще закупали, была идея перепродажи импортного монтмориллонита под собственной маркой.
Хотели перепродавать уже интеркалированный монтмориллонит, который легко эксфолиируется. Типа сами диспергируют и интеркалируют.
