полипропилен Moplen EP548P
Борис
#1 Сообщение Борис » 08 май 2007, 14:42
Moplen EP548P
Polypropylene, Impact Copolymer
Product Description
"Moplen" EP548P is a nucleated heterophasic copolymer, suitable for injection moulding
applications, and contains an anti-static agent.
It exhibits a high stiffness combined with a medium fluidity.
"Moplen" EP548P is extensively used in houseware, furniture, cylindrical containers and crates. Product Characteristics
Status
Test Method used
Availability
Processing Method Features
Typical Customer Applications
Typical Properties
Commercial: Active
ISO
Europe, Africa-Middle East
Injection Moulding
Antistatic, Copolymer, Impact, Flow, Medium, Food Contact Acceptable, Nucleated, Stiffness, Good
Containers, Crates, Furniture, Housewares
Value
Unit
Method
Physical
Density ISO 1183 0.905 g/cm3
Melt flow rate (MFR) (230°C/2.16Kg) ISO 1133 16 g/10 min
Melt volume flow rate (230°C/2.16Kg) ISO 1133 22 cm3/10min
Mechanical
Tensile Modulus ISO 527-1, -2 1550 MPa
Tensile Stress at Yield ISO 527-1, -2 28 MPa
Tensile Strain at Break ISO 527-1, -2 > 50 %
Tensile Strain at Yield ISO 527-1, -2 5 %
Impact
Charpy unnotched impact strength ISO 179
(23 °C, Type 1, Edgewise) No Break kJ/m2
(0 °C, Type 1, Edgewise) 135 kJ/m2
(-20 °C, Type 1, Edgewise) 90 kJ/m2
Charpy notched impact strength ISO 179
(23 °C, Type 1, Edgewise, Notch A) 7 kJ/m2
(0 QC, Type 1, Edgewise, Notch A) 4 kJ/m2
(-20 °C, Type 1, Edgewise, Notch A) 3 W/m2
Hardness
Ball indentation hardness (H 358/30) ISO 2039-1 69 MPa
Thermal
Подскажите пожалуста есть ли российский аналог данной марки.
МихалИваныч
#2 Сообщение МихалИваныч » 08 май 2007, 15:23
Здравствуйте, коллега по несчастью.
Нет подобного аналога и не ищите.
У нас спрос на ПП такой, что не успевают делать гомополимер - все расхватывают. Тут уж не до специальных марок.
Он у вас сополимер, да еще прозрачный.
Лучше Моплена тут может быть только Базель :D
Валерий
#3 Сообщение Валерий » 09 май 2007, 07:58
Да, друзья, извечный вопрос - как бы найти такое же, но дешевое-российское... :D
После множества проб и ошибок, произошедших в бурной моей молодости скажу - это практически невозможно...
Можно, мешая разные типы сырья, делая композицию, подогнать какой-то один параметр под параметр европейского же сырья, можно сделать сырье пригодным для переработке на той форме, которая сделана под иностранное сырье, но чудес не бывает, и какую гадость вы получите в виде конечного изделия - одному Богу известно... :D
Так что изначально, при проектировании изделия, имейте в виду рассийские марки, то же самое отразите в тех.задании на пресс-форму (готовьтесь к поставке отечественного сырья в страну-производитель формы для испытаний...).
Ну а если уж изделие может работать на иностранном сырье, выкладывайте деньги, не мучьте себя и технологов...
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 09 май 2007, 16:25
Да, дохлое это дело.
Мало того, на поверку часто оказывается что российский материал не так уж и дешев!
Иногда импортный дешевле, как это ни пародоксально.
Возвращаясь к теме, то каким-то относительно хорошим аналогом может быть наш гомополимер (например московский или уфимский ПП) в композиции с 1-1,5 % нуклеатора.
Валерий
#5 Сообщение Валерий » 10 май 2007, 06:54
Липол А 9-74 К можно попробовать.
Прочность при растяжении, МПа - 36
Относительное удлинение при разрыве, % - 10
Модуль упругости при изгибе, МПа - 1600
Ударная вязкость по Изоду, с надрезом (23 °C), Дж/м2 - 29
Твердость по Роквеллу - 95
Температура размягчения по Вика (10Н) оС - 154
ПТР (190 оС/2.16 кг), г/10 мин - 15-19
с нуклеатором, естественно
МихалИваныч
#6 Сообщение МихалИваныч » 10 май 2007, 08:47
МихалИваныч писал(а):Возвращаясь к теме, то каким-то относительно хорошим аналогом может быть наш гомополимер (например московский или уфимский ПП) в композиции с 1-1,5 % нуклеатора.
Да, кстати, марку надо брать ПП01130.
Больше у нас ничего близкого не делают
ISV
#7 Сообщение ISV » 11 май 2007, 10:19
Венгерские аналоги можно купить в России.
МихалИваныч
#8 Сообщение МихалИваныч » 11 май 2007, 12:10
Венгерский (Типлен по моему) будет стоить как Моплен.
Евроцена + таможня и доставка.
