Не высыхает ABS-пластик.
- Обсуждаем направления полимерной науки и техники, связанные с клеями, лаками, красками, а также нанесением печати на полимерные изделия и их покраску, декорирование.
- Discussion of directions of polymeric science and the technology connected with glues, varnishes, paints, and also painting of plastics products, dressing.
loalcat
#1 Сообщение loalcat » 03 май 2015, 17:34
Всем привет.
Такая проблема, есть много маленьких деталек из ABS-пластика, надо нарастить на них в некоторых местах пластик, а так же заделать трещинки и дырки.
Я взял несколько таких деталек не подлежащих восстановлению, растворил их в дихлорэтане до получения массы похожей на жидкое мыло, шприцом нанёс нужный слой пластмассы на детальки (толщина слоя 1 - 2 мм). Беда в том что этот пластик который я нанёс не твердеет уже 3 дня подряд, то есть я беру детальку и на ней ногтем можно легко проделать ямочки, в то время как сама деталька до нанесения пластика тяжело прокалывалась даже тонкой иголкой. В чём может быть дело подскажите пожалуйста. Можно ли как-то ускорить процесс затвердевания?
Re: Не высыхает ABS-пластик.
#2 Сообщение serj364 » 04 май 2015, 21:19
Добрый вечер Вам.
Спросите у пользователя Kirilliq он лучший специалист по инженерным пластикам на территории СНГ
#3 Сообщение Kirilliq » 05 май 2015, 10:38
Я- продавец, а не специалист. Специалисты - в НИИ ПМ.
Ускорить можно сушкой в печке или феном, ничего нового. Твердости отлитой детали не достигнете, т.к. структура после удаления растворителя все равно остается рыхлой.
#4 Сообщение cs-mb » 05 май 2015, 12:38
loalcat писал(а):Беда в том что этот пластик который я нанёс не твердеет уже 3 дня подряд, то есть я беру детальку и на ней ногтем можно легко проделать ямочки, в то время как сама деталька до нанесения пластика тяжело прокалывалась даже тонкой иголкой. В чём может быть дело подскажите пожалуйста. Можно ли как-то ускорить процесс затвердевания?
суть заключается в том, что растворитель испаряется в первую очередь с поверхности вашего раствора. в результате
растворитель из слоя, контактирующего с склеиваемыми поверхностями не может быстро мигрировать на поверхность.
у вас образуется плёнка, сквозь которую оставшийся в массе растворитель не может испариться (что вы и наблюдаете сами).
совет: не склеивать АБС-пластик таким способом
детали после склеивания таким раствором развалятся под нагрузкой
возьмите лучше "суперклей", результат будет гораздо лучше
loalcat
#5 Сообщение loalcat » 05 май 2015, 23:48
cs-mb писал(а):возьмите лучше "суперклей", результат будет гораздо лучше
Да дело всё в том что деталька должна остаться более менее эластичной после склейки (это конструктор Lego), а суперклей стекленеет после высыхания и неэластичен.
Значит только литьё.
А скажите пожалуйста как называется устройство для точного литья пластика? Думаю это должно быть что-то типа шприца с нагревом, кинул туда кусочки пластика и капаешь капельки расплавленного куда надо.
#6 Сообщение Kirilliq » 06 май 2015, 09:39
Надо не капать (расплавленный АБС не течет как вода!), а выдавливать колбаску расплава, т.е. экструдировать. Погуглите "ручной экструдер". Если это дорого, то тут на форуме кто-то предлагал к обсуждению самопал из дрели, сверла и трубки с обогревом.
Я все же думаю, что через склейку можно получить более приемлемый результат, если есть возможность не замазывать дырки слоем "каши", а точечно приклеивать заплатки. Чем тоньше слой клея, тем лучше получится соединение. В принципе, склейка раствором АБС в растворителях - это вполне промышленная технология.
#7 Сообщение cs-mb » 06 май 2015, 10:51
loalcat писал(а): Да дело всё в том что деталька должна остаться более менее эластичной после склейки (это конструктор Lego), а суперклей стекленеет после высыхания и неэластичен.
Насколько мне известно, лего делают не из АБС, а из ПФЛ (ПОМ), в силу различных причин, и он не склеивается.
если вы планируете производить дешёвый аналог, то обратите внимание на ПП.
если хотите выпускать конструктор для склеивания, то ваш выбор - УПМ
loalcat
#8 Сообщение loalcat » 06 май 2015, 11:12
Я ничего не хочу производить) мне надо отермонтировать детальки которые у меня уже по 10 лет лежат.
Откуда у вас информация что лего из ПФЛ сделано? Гугл говорит что лего сделано из АБС.
#9 Сообщение Kirilliq » 06 май 2015, 11:45
ПФЛ там применяется очень мало, отдельные детальки, как и из ПЛА. Все массовые изделия - из АБС.
Вернуться в «Клеи, полимерные покрытия (лакокраска) и печать/Glues, polymer coatings (paints&varnishes) and printing»
