Снижение веса изделий из ПНД+ПВД
Гракх
#1 Сообщение Гракх » 28 апр 2015, 11:14
Здравствуйте. Производим ящики литьем из ПНД+агломерат ПВД+вторичка. Пробла заключалась в сильной усадке и предложено было использование мела или талька, но ведет к увеличению веса продукции, что очень плохо для наших изделий, не раз приходили рекламации из-за тяжелой продукции. Если ли добавка которая снизит усадку ПЭ без увеличения веса продукции. Или попробовать другое сырье.
maestro235
Re: Снижение веса изделий из ПНД+ПВД
#2 Сообщение maestro235 » 28 апр 2015, 11:24
Какая у вас усадка на ПЭ и какую желательно получить? Так же неплохо бы посмотреть на чертеж изделия.
-Регулируйте параметры литья
-Можно попробовать добавить 5% Полипропилена.
#3 Сообщение cs-mb » 28 апр 2015, 11:56
Гракх писал(а):Производим ящики литьем из ПНД+агломерат ПВД+вторичка. Пробла заключалась в сильной усадке и предложено было использование мела или талька, но ведет к увеличению веса продукции, что очень плохо для наших изделий, не раз приходили рекламации из-за тяжелой продукции. Если ли добавка которая снизит усадку ПЭ без увеличения веса продукции. Или попробовать другое сырье.
если изделия имеют достаточную толщину стенок, и требования к физ-меху невелики, то можно использовать вспенивающие суперконцентраты.
это приведёт к устранению усадки и уменьшению веса.
как повлияет на с/стоимость, зависит от дозировки.
#4 Сообщение Maks42 » 28 апр 2015, 11:58
Концентрат талька намного эффективнее снижает усадку, чем концентрат мела, поэтому его можно вводить раза в два меньше.
Гракх
#5 Сообщение Гракх » 28 апр 2015, 12:40
Спасибо господа. Меня заинтересовала добавление ПП 5%. С более низкой плотностью чем ПНД, но как он повлияет на физ. свойства если ещё вводить тальк.
maestro235
#6 Сообщение maestro235 » 28 апр 2015, 13:10
Должен увеличится Модуль. Насколько сильно, смотря какой пп будете добавлять и насколько много будет талька.
Dima S
#7 Сообщение Dima S » 28 апр 2015, 15:34
Гракх писал(а):Спасибо господа. Меня заинтересовала добавление ПП 5%. С более низкой плотностью чем ПНД, но как он повлияет на физ. свойства если ещё вводить тальк.
Пробуйте!
Если только в составе вашей вторички есть ЭВА
а так навратли совместится
#8 Сообщение serj364 » 28 апр 2015, 23:39
При 5% по идее не должен расслаиваться, слишком мало ПП
Dima S
#9 Сообщение Dima S » 29 апр 2015, 10:00
если только птр ПП подобрать к птр ПЭ
тогда может и не заметно
