органобентонит
Dima S
органобентонит
Доброе время суток! Форумчане тема реальная
Есть инфа про то что органобентонит можно использовать как антипирен
Некоторые источники пишут что можно добавлять к магний или алюминий гидроксид
для повышения эффективности
Если кто знает про это в практике, поделитесь опытом
- Страна, Регион, Область: MO
Re: органобентонит
с таким же успехом, можно любой негорючий наполнитель назвать антипиреном (например мел)
Dima S
Re: органобентонит
если сможете раздробить мел до нано размера,cs-mb писал(а):с таким же успехом, можно любой негорючий наполнитель назвать антипиреном (например мел)
тогда соглашусь
Re: органобентонит
Любой химически осажденный мел (мел МХО и т.п.) наноразмера.
А разве наполнители дробят до наноразмера?
Dima S
Re: органобентонит
бентонит дробят. но не до нано размеровMaks42 писал(а):Любой химически осажденный мел (мел МХО и т.п.) наноразмера.
после органомодефикации пластины монтмориллонита в полимере разрушаются до наноразмеров
а разве осажденный мел наноразмеров?
и какой размер сколько нанометров
Re: органобентонит
Про всякую бредятину, типа интеркаляции и эксфолиации монтмориллонита вам лучше побеседовать с этими ребятами http://metaclay.ru/
Наши размер не определяют, у буржуев в зависимости от марки от 50 до 500 нм http://www.solvaychemicals.com/EN/produ ... fault.aspx
Dima S
Re: органобентонит
ну что посоветуете
есть смысл связываться с бентонитом
или ограничится MDH или ATH
Re: органобентонит
а "наноразмер" (0,5 мкм это "наноразмер"?) это сколько, и как размер (в данном случае) влияет на "антипиренность"?Dima S писал(а):если сможете раздробить мел до нано размера,
тогда соглашусь
KazaK
Re: органобентонит
Уважаемый Dima S,
Антипирены моя основная область деятельности,но, к своему стыду, я так и не разобрался с этими органоглинами. Много встречал патентов, действительно многие добавляют, объясняют антипирирующие свойства образованием защитного слоя.........
Конкретных рецептур не нашел. Сколько добавлять,в какой пропорции к гидроксидам или любым другим антипиренам так и не понятно.
Думаю возможны 2 варианта:
1) Пихают во все чтобы обойти старые патенты, органоглины дают улучшение физ.мехов. формально можно оформлять свой патент.
2) Производители органоглин просто пытаются расширить область применения и больше продавать своей продукции.
Особого "химизма" в них я не вижу. Ну действительно нано частицы....... Ну и что ? физ.мехи понятно - теплостойкость и модуль повысится. А еслиб такой эффект от защитного слоя, то что мешает тальку или каолину проделать тот же трюк ?
А может быть я просто устарел ? И сейчас действительно появляются новые вещи о которых мне не известно. Если что-нибудь все же узнаете, пожалуйста, поделитесь.
С уважением,
С уважением,
stup_mened
Re: органобентонит
Да, эти перцы с этого и начинали кружить Роснано. Хотели завалить мегаантипиреном всю Россию.Maks42 писал(а):Про всякую бредятину .. с этими ребятами http://metaclay.ru/
Как все не получилось может быть в курсе Shadow.
Re: органобентонит
"наносиликаты" с размером частиц 125 000 нмstup_mened писал(а):Да, эти перцы с этого и начинали кружить Роснано. Хотели завалить мегаантипиреном всю Россию.Maks42 писал(а):Про всякую бредятину .. с этими ребятами http://metaclay.ru/
aeri
Re: органобентонит
Как же так - не получилось?stup_mened писал(а):Да, эти перцы с этого и начинали кружить Роснано. Хотели завалить мегаантипиреном всю Россию.Maks42 писал(а):Про всякую бредятину .. с этими ребятами http://metaclay.ru/
http://www.rusnano.com/about/press-cent ... la-v-5-raz
Re: органобентонит
Бредятина:
...При использовании нанокомпозитных полимерных покрытий срок годности труб увеличивается до 60–80 лет при существенном снижении газопроницаемости. При этом покрытия «Метаклэй» устойчивы к экстремальным температурам (от -60 С° до +80 С°) и солнечному излучению благодаря внедрению в полимерную матрицу органомодифицированного силиката (монтмориллонита) с размером частиц от 10 до 200 нм...Кроме того, компании «Рыбинсккабель» и «Самарская кабельная компания» применяют антипирены «Метаклэй» при изготовлении полимерной обмотки для различных кабелей.
KazaK
Re: органобентонит
Что-то не нашел у них на сайте ин-фы по поводу антипиренов.
Что предлагают, кто в курсе ?
