GI-330 выдаёт ошибку
Буревестник-Сахалин
- Страна, Регион, Область: Россия.Сахалинская область.
ТПА GI-330. При открытии формы толкатели не срабатывают и выдаёт ошибку "Время открытия прессформы истекло"
Останавливается и включает сигнал с маячком. И происходит это как вздумается..то пять раз подряд...то ни разу за 500 циклов.
Подскажите...что это вообще за ошибка,отчего и почему это случается!
Буревестник-Сахалин
Re: GI-330 выдаёт ошибку
У вас очень маленькие скорости и давление размыкания при "тяжелом" пуансоне, особенно скорость торможения (4) или на этой скорости большое расстояние.
Варианты:
1) Увеличить значения на пред последней позиции размыкания, чтобы торможение было короче;
2) Увеличить лимит времени размыкания;
3) На 2-5 % скорость торможения или его давление на 5-15 кг/см2;
Варианты:
- Бегемот
Для начала хотелось бы узнать данные настроек раскрытия, времени контроля, и реальные позиции при сбое.
Буревестник-Сахалин
понаблюдал за станком и заметил такую вещь.
OpnStroke. цифра в левом верхнем углу..это позиция на которую прессформа открывается.Я так понимаю..что она ни как не может быть больше 350 при работе.350 и всё!
Но..на фото видно,что позиция смыкания 398! при полностью открытой! Всё работает.И эта цифра понемногу меняет своё значение...и вот когда она превышает 400..тогда и происходит сбой!
На фотке видно что значения давления и скорости на конечных позициях маленькие..чтобы форма потихоньку подходила к конечной точке..а вот когда значения были больше..при работе форма заскакивала за цифру 400.
Alexbux1
Цифра может быть больше так как гидравлички всегда имеют иннерцию, что бы эта цифра не превышала значительно заданную необходимо правильно настроить скорости движения .Буревестник-Сахалин писал(а):понаблюдал за станком и заметил такую вещь.
PS Судя по фото возможно неиспраность в гидравлике . Так как скорость низкая. хотя торможение я бы включал с позиции не меньше трёхсот.
Буревестник-Сахалин
в прошлом году когда мы лили эти же изделия...значения давления,скорости были больше...и всё работало без сбоев!
Alexbux1
Так поставте как было и посмотрите что будет , я не знаю как работают именно эти машины, но у вас при переключении на торможение кратковременно остановки не происходит? На малых скоростях иногда во время длинных ходов может разгонятся выше заданного, там получается что то вроде аккумуляции...
- dedaborja
На 50 мм по инерции? Сомневаюсь, однако. Ну на 5, на 8, на 12, наконец, если форма кило на 200, да на скорости. Что у Вас за датчики пути?
Или в них фишка, или в электронике обработки их показаний именно на смыкании.
Джим
Все на самом деле проще. В данной машинке ( как и на всех под управлением техмейшен) есть система контроля качества продукции, которая включается автоматически после совершения определенного количества циклов без сбоев. Машина начинает контролировать значения всех параметров и сравнивать их со средними значениями всех циклов, при отклонении какого либо параметра больше заданного машина останавливается и срабатывает сигнал. Есть такой параметр как дельта отклонения, может он задаваться в процентах, так и в конкретных величинах параметра(сек, мм). Нужно в меню параметров на против отклонения открытия формы поставить свое значение (например 100) и машина будет допускать погрешность на этом параметре в 100 мм. (если это допускает пресс-форма, не повредите ее) и тогда толкатель будет срабатывать в других предельных диапазонах (не тех которые заданы на заводе). Тут ведь может и линейка просто напросто уже барахлит. Изменив параметры погрешности (OpenEND)"конец открытия" можно не замедлять форму в конце открытия( в разумных пределах) тем самым выиграть лишнее время в цикле.
Войти в эти параметры можно вот так (Главное меню – F10 (далее) - F2 - F3 (тест 1))
После изменения параметров отключите сигнализацию AvtoAlarm (она сама включится после нескольких циклов)
Джим
Параметр V->P SW:- это точка перехода от впрыска к выдержке под давлением (измеряется как по давлению, в мм. и в секундах)
А остальное не сложно понять, тем более если поставить поставить русский язык в меню. Но мне проще на английском.
- Бегемот
Вот-вот, 50 мм. на 1% скорости пролететь... и к тому же рандомно... явно линейки умирают...или шлейф...dedaborja писал(а):На 50 мм по инерции? Сомневаюсь, однако. Ну на 5, на 8, на 12, наконец, если форма кило на 200, да на скорости. Что у Вас за датчики пути?
- Олька
Я ставлю на раскрытие (достаточное для раскрытия) давление не более 70. И так на всех ступенях. Только изменяю скорость и позицию. Торможение 50 мм более чем достаточно, даже для 500 кг-вых форм. Я пробовала выставлять 20кг/см2, машина периодически останавливалась (особенно на тяжелых формах). Или пролет или недолет. По этому 50-70 кг и примерно 10% скорости на торможении самое то! На 1% при 50 мм торможения, форма просто не доходит до заданной позиции.
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Оля, на некоторых китайцах бывает, что и на 0-й скорости форма летает, как феррари. У нашего сайгера так было, пока я ему ток покоя скоростного пропорциональника на место не выставил.
Буревестник-Сахалин, а при 0% форма движется? И что там за система управления гидравликой? управляемый насос, сервопривод, или просто пропорциональники? Если не серво, то какой ток покоя на миллиамперметре скорости?
Буревестник-Сахалин
движется!!! Выставлял на 4 позиции давление и скорость по нулям...форма всё равно уезжает дальше 3 позиции(200)
На данный момент работает...со значениями на 4 позиции..давление 0..скорость 1! Форма останавливается на 380!
Буревестник-Сахалин
Пропорциональники...на ток пока не смотрел.Тут глюк недавно был...дёргался как не нормальный...вся гидравлика работала рывками!!! Амперметры жили своей жизнь...показывая что то хаотичное!
Джим
Можно скинуть сюда фото экранов и шильдик с серийным номером машины.
Экраны нужны вот эти:
Главное меню – F10 (далее)-F7 (система) - F3 (контроль)
Главное меню – F10 (далее)- F7 (система) - F4 (данные)
Буревестник-Сахалин
