Аналоги PIPELON® UB45 добавки к ПЭ для нефтегазовой промышл.
Medet Kussainbekov
Страна, Регион, Область: Kazakhstan
#1 Сообщение Medet Kussainbekov » 27 мар 2015, 08:40
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с аналогами PIPELON® UB45?
Марка, изготовитель
PIPELON® UB45 - уникальный технический полимер, разработанный чтобы обеспечить требования к полимерным трубам, применяемым в области нефтегазовой промышленности. Она используется в качестве добавки к полимеру полиэтилена, чтобы улучшить барьер для углеводорода. Важна настройка надлежащих эксплуатационных режимов экструдера, чтобы достигнуть оптимальной работы барьера углеводорода.
PIPELON® UB45 барьерный полимер особой структуры, для обеспечения надежной защиты от проникновения углеводородов. Многослойная структура в стенке полиэтиленовой трубы формируется управляемым технологическим процессом. PIPELON® UB45 предназначен для сухого смешивания с полиолефином, перерабатыватся на обычном экструзионном оборудовании. Рекомендуемая концентрация PIPELON® UB45 составляет 10 процентов веса, чтобы достигнуть соответствующего барьера. Изготовленная труба сохраняет превосходные физические свойства.
Важно как наличие добавки так и соблюдение технологии изготовления. Если пластинчатая структура не будет должным образом сформирована посредством экструзии, то будет только небольшое улучшение барьера по сравнению с матричным полимером HDPE. PIPELON® UB45 разработан для использования в обычном экструзионном оборудовании. В экструдере следует использовать низкоскоростной шнек без интенсивного перемешивания. Винт, разработанный для PIPELON® UB45, работает также с 100%-ым HDPE. Большинство товарных сортов HDPE совместимо с PIPELON® UB45. Полимер с добавкой может повторно использоваться с добавлением до 40%, и это будет способствовать работе барьера. Обычно PIPELON® UB45 используется в концентрациях от 10% до 15%. Тестирование проникаемости делается конечным пользователем, использующим особый набор специальных условий и растворителей, наиболее относящихся к применению по назначению. Успешная переработка PIPELON® UB45 с высокомолекулярными полиэтиленами должна быть возможна без применения перемешивающих устройств шнека, а с применением более высокой температуры обработки.
Re: Аналоги PIPELON® UB45 добавки к ПЭ для нефтегазовой пром
#2 Сообщение Maks42 » 27 мар 2015, 09:19
У НПП "Полипластик" есть аналог Армамид ПА 6-7ЭК.
KazaK
#3 Сообщение KazaK » 27 мар 2015, 11:16
Maks42, просто интересно. Армамид ПА 6-7ЭК это какая-то марка ПА ? И если "забуторить" 10% в смесителе а потом проэкструдировать то эта марка ПА распределится и совместится с ПЭНД ? УВ наверно будут растворять трубу ?
Medet Kussainbekov
#4 Сообщение Medet Kussainbekov » 27 мар 2015, 11:31
Спасибо.
Армамид в Полипластике предложен как композиция на основе полиамида для изготовления деталей, а можно ли его использовать как добавку к ПЭ100?
Можно ли заменить им Дюпоновский UB45?
#5 Сообщение Maks42 » 27 мар 2015, 11:35
Армамид ПА 6-7ЭК к полиамиду имеет очень косвенное отношение, просто специальную торговую марку для этого материала еще не придумали. С ПЭ100 я его еще не смешивал, но думаю, смешается, надо пробовать.
KazaK
#6 Сообщение KazaK » 27 мар 2015, 11:55
Так а что это за марка ? Расскажите плиз.
#7 Сообщение Maks42 » 27 мар 2015, 11:59
Это принципиально новый материал, находящийся на стадии промышленной апробации у потребителей, конкретная информация передается только потенциальным потребителям по письменному запросу.
Medet Kussainbekov
#8 Сообщение Medet Kussainbekov » 27 мар 2015, 12:01
Дело в том, что мы уже пробовали добавку PIPELON® UB45 при изготовлении труб для транспортировки углеводородов, но прямо сейчас его нет в наличии, ищем замену. Если есть более подробная информация по Армамид ПА 6-7ЭК, можно ее посмотреть?
#9 Сообщение Maks42 » 27 мар 2015, 12:07
Контактное лицо в личке.
Medet Kussainbekov
#10 Сообщение Medet Kussainbekov » 27 мар 2015, 12:19
Спасибо
