Подскажите самый текучий пластик (самый высокий ПТР)
- Cross
- Страна, Регион, Область: Россия. Московская область
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста термопластик с самым высоким ПТР. Я новичек и пока плохо разбираюсь в этом. Я так понимаю, при продаже гранул ABS или PP например, напротив марки ПТР везде указывается. Подскажите кто знает марки ABS, ПММА, PP, PC, с самым высоким ПТР, либо добавки к ним, его повышающие. Либо место где это можно посмотреть. Искал в сети подобие сводной таблицы, и что-то не нашел.
Спасибо!
- Cross
Re: Подскажите самый текучий пластик (самый высокий ПТР)
Секундочку, а воск это пластик?Maks42 писал(а):Самый высокий ПТР у воска.
- Cross
Секундочку, а воск это термопластик)))?Maks42 писал(а):Самый высокий ПТР у воска.
Да, воск можно отнести к низкомолекулярным термопластам.
Самый текучий ПП который я встречал это был компатибилизатор Chemtura, с ПТР 1 кг/10 мин :)
- Cross
Это что шутка?) Просто в конце смайлик стоит... Этож как "вода". Если я не ошибаюсь, то высокотекучими ПП считаются 50г/10ми, а тут целый кг! Это добавка такая или что? Я просто по словам "компатибилизатор Chemtura", в гугле ничего не нашел внятного...KazaK писал(а):Самый текучий ПП который я встречал это был компатибилизатор Chemtura, с ПТР 1 кг/10 мин :)
- Cross
А мне тонкостенные большие изделия лить в перспективе. ну и ради интереса, существует ли такой ПП впринципе, у которого ПТР больше 100...KazaK писал(а):А Вам зачем ?
- Kirilliq
Так вам надо комплекс параметров подбирать, не только ПТР. Длинное тонкостенное изделие из ПП без наполнения в общем случае будет крутиться винтом и болтаться как сопля.
Товарищ прав. Тут не только ПТР. А может Вам вовсе и не гомоПП нужен, а блок ?Kirilliq писал(а):Так вам надо комплекс параметров подбирать, не только ПТР. Длинное тонкостенное изделие из ПП без наполнения в общем случае будет крутиться винтом и болтаться как сопля.
Смайлик я поставил так как заранее предполагал что Вы удивитесь такому значению. Действительно 27 ПТР уже текучий, а для чего-то и 8-ми хватит. Про 50 даже не говорю.
1000 г/10 мин это действительно добавка, для совмещения компонента и полимерной базы.
Но формально я ответил на Ваш вопрос " Подскажите пожалуйста термопластик с самым высоким ПТР " ответ "Который я видел это 1000г/10 мин"
Из ПП самое текучее что я встречал:
гомо - ПТР 50
блок - ПТР 100
рэндом - ПТР 110
ПВД - ПТР 150
ясен пень, что это импорт
гомо - ПТР 50
блок - ПТР 100
рэндом - ПТР 110
ПВД - ПТР 150
- Iron Smile
Если речь о "пластике" то это полипропилен. Встречал ПП с птр =100. Но есть более простой путь - через добавки.
