Помогите подобрать компаунд.
art_kam
#1 Сообщение art_kam » 21 мар 2015, 09:37
Здравствуйте.
Возникла необходимость герметично залить внутреннюю полость электронного устройства, к которому подводятся кабели с полиуретановой оболочкой. На сколько я понимаю, герметизирующий компаунд должен обладать достаточной агдезией к полиуретану. Ситуация осложняется тем, что полученная "заливка" оболочка кабеля + герметизирующий компаунд должно выдерживать давление до 10МПа!
Отсюда вопрос: какие компаунды существуют для решения такого рода проблемы?
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: Помогите подобрать компаунд.
#2 Сообщение Alexbux1 » 21 мар 2015, 11:19
10 МПа давление немаленькое . Возможно стоит сделать жесткую капсулу которую потом и герметизировать
art_kam
#3 Сообщение art_kam » 21 мар 2015, 11:25
Alexbux1 писал(а):10 МПа давление немаленькое . Возможно стоит сделать жесткую капсулу которую потом и герметизировать
На счет "капсулы" вопрос решаем.... Мне больше на счет компаунда с хорошей агдезией к полиуретановой оболочке кабеля интересно узнать....
#4 Сообщение Maks42 » 21 мар 2015, 12:44
Двухкомпонентный полиуретан.
Sandy
#5 Сообщение Sandy » 21 мар 2015, 12:54
1. Подобрать полиуретановый герметик.
2. Поставить сборку на ТПА и залить литьевым полиретаном, но тут требуется технологическая проработка вопроса.
Sandy
#6 Сообщение Sandy » 21 мар 2015, 13:06
Maks42 писал(а):Двухкомпонентный полиуретан.
Есть много однокомпонентных полиуретановых герметиков, но они мягковаты и как поведут себя при 10МПа я не знаю.
art_kam
#7 Сообщение art_kam » 21 мар 2015, 13:58
На сколько я знаю, эпоксидная смола про затвердевании "пузырится". Как с этим обстоит дело в случае двухкомпонентных полиуретанов?
Sandy
#8 Сообщение Sandy » 21 мар 2015, 14:47
Если соблюдать технологию, то пузыриться не будет.
fvaldis
#9 Сообщение fvaldis » 26 мар 2015, 13:07
поговорите с www.dow-izolan.com, хотя зацикливаться на том, что оболочка кабеля из ПУ не стоит. Нужно искать герметик. Из не ПУ - пообщайтесь с wacker chemie.
alexs
#10 Сообщение alexs » 29 мар 2015, 15:24
для подобного метода нужно использовать вакуумную заливку- проблем с пузырями не будет если правильно поставить технологию....
Сейчас этот форум просматривают: uhi и 2 гостя
