формула замеса порошок+пп для гранулятора
plastorgua
#1 Сообщение plastorgua » 17 мар 2015, 11:25
добрый день. необходимо делать гранулу на грануляторе. состав 70% порошка + 30% ПП. как мне сказали, это не так просто. нужна специальная формула, чтобы все компоненты хорошо перемешались и поддавались расплаву в цилиндре. если это так, где можно купить такую формулу? необходимо ли дополнительное специальное оборудование для гранулятора?
KazaK
Re: формула замеса порошок+пп для гранулятора
#2 Сообщение KazaK » 18 мар 2015, 09:50
Какого порошка 70%, какого ПП 30% ? Какая формула ? Ничего не понял.
У Вас какой гранулятор ? Одношнековый ? Если совсем в общем то смешайте компоненты, выставьте по зонам нагрев для ПП и вперед. Сыпьте все в основную зону. Но если у Вас 70% порошка ПП помните что он не стабилизированный. Нужно добавлять термостабилизатор, иначе получите сразу желтую гранулу. После первой же грануляции.
Максим Викторович
#3 Сообщение Максим Викторович » 18 мар 2015, 10:26
Порошок это мел наверное.) Не, на одношнековой машине не выйдет.
Будда.
KazaK
#4 Сообщение KazaK » 18 мар 2015, 10:29
Максим Викторович писал(а):Порошок это мел наверное.) Не, на одношнековой машине не выйдет.
Об том и речь, непонятно :-)
Александр А
#5 Сообщение Александр А » 18 мар 2015, 10:40
Порошок - это древесная мука ?
plastorgua
#6 Сообщение plastorgua » 18 мар 2015, 13:37
гранулятор на базе двушнекового экструдера.
порошок - мел.
основные замесы:
1. мел 70% + пп 30%
2. стекловолокно 50% и па
вопросы. как это добро подать в машину? нужны ли спец добавки? как сделать замес?
KazaK
#7 Сообщение KazaK » 18 мар 2015, 15:38
plastorgua писал(а):гранулятор на базе двушнекового экструдера.
порошок - мел.
основные замесы:
1. мел 70% + пп 30%
Задача не самая простая. С наскока не получится. Расскажите больше о машинке. L/D ? боковой ввод ? наличие системы дозирования, какой набор шнеков.
plastorgua
#8 Сообщение plastorgua » 18 мар 2015, 19:18
48:1
брали один боковой загрузчик (система подачи материала). но после совета Максима Викторовича берем две.
дозаторов нет. миксера нет. загрузчика нет.
скорость шнеков 500 об/мин
диаметр шнекового элемента 62 мм
витки 11 мм
шнек состоит из шифтов (если правильно называю)
цилиндр состоит из 12 зон
KazaK
#9 Сообщение KazaK » 18 мар 2015, 20:06
plastorgua писал(а):48:1
витки 11 мм
Брали 1 боковой загрузчик, по схеме он находится где-нибудь в 5 зоне ? А что Вы имеете ввиду что после совета берете два ? Если у Вас набор шнеков под 1 ввод то Вы должны быть готовы к тому что придется не только ставить цилиндр с дыркой в боку но и изменять шнековый набор. Посмотрите по схеме свой набор. Если Вы обговаривали с производителем возможность установки 2-х бок.вводов то набор может стоять сразу с учетом этого.
L/D 48 2 ввода вполне возможны.
Далее.
Считаю что без дозаторов, хотя бы объемных, у Вас ничего не получится. Дело в том что необходимо разделение подачи компонентов. Самый обычный вариант это полимер в основную, а наполнитель в расплав, через 1 или лучше 2 бок. ввода.
Lawego
#10 Сообщение Lawego » 22 мар 2015, 23:26
Технологию изготовления ДПК вы на форуме пару лет объяснять будите.
plastorgua
#11 Сообщение plastorgua » 25 мар 2015, 08:03
Покупать оборудование отказались. Всем спасибо за информацию....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
