Застыл ПВХ в материальном цилиндре
Механик72
Страна, Регион, Область: Россия, Рязанская область
#1 Сообщение Механик72 » 03 мар 2015, 12:53
Добрый, день уважаемые форумчане. Подскажите, кто сталкивался, как лучше поступить. Во время работы отключили электричество. Экструдер остановился (65/132 коника). Шнеки полны. Смола с К-67, мела почти нет. Смесь застыла. Как поступить? Чисто теоретически понимание есть, но хочется понять, на практике реально сжечь композицию до состояния торфа и выдавить её из цилиндра? Если реально, то какая температура для этого подойдет. Спасибо.
Maks42old
Re: Застыл ПВХ в материальном цилиндре
#2 Сообщение Maks42old » 03 мар 2015, 13:38
Снять головку до шнеков, засыпать в загрузочную воронку и зону дегазации стеарин, нагреть до рабочей температуры и сразу же попытаться провернуть шнеки.
новичёк
#3 Сообщение новичёк » 03 мар 2015, 13:46
Разогрейте головку и адаптер. снимите и отдайте на чистку.
Включите разогревы цилиндров. До рабочих температур. От температуры более 150*С начинайте попытки -потихоньку толкайте шнеки .
Но не более 4 об/мин. Следите за нагрузкой на привод. Не допускайте срабатывания защиты.
Для улучшения процесса очистки полезно залить в машину немного ДОФа или засыпать стеариновой кислоты.
Правильная смесь должна выдержать такое издевательство над собой. Пожелтеет, но сгореть не должна за время этих работ.
Как только шнеки пошли. подсыпайте стоповую смесь для гарантированного замещения остатков рабочей в шнеках
:pri_vet:-:
Механик72
#4 Сообщение Механик72 » 03 мар 2015, 14:00
Спасибо за советы. Головку и адаптер мы сами сняли и очистили. С цилиндром проблема основная.
Механик72
#5 Сообщение Механик72 » 03 мар 2015, 14:20
А вместо стеарина, другие воски наружные можно использовать? А то у меня тут стеарина нет, а образцы восков разных ненужных есть.
Механик72
#6 Сообщение Механик72 » 03 мар 2015, 14:29
В частности окисленный полиэтиленовый воск Baerolab PA-Spezial и полиэтиленовый воск Baerolab PA-L
atm
#7 Сообщение atm » 03 мар 2015, 14:29
Механик72 писал(а):Добрый, день уважаемые форумчане. Подскажите, кто сталкивался, как лучше поступить. Во время работы отключили электричество. Экструдер остановился (65/132 коника). Шнеки полны. Смола с К-67, мела почти нет. Смесь застыла. Как поступить? Чисто теоретически понимание есть, но хочется понять, на практике реально сжечь композицию до состояния торфа и выдавить её из цилиндра? Если реально, то какая температура для этого подойдет. Спасибо.
Из литературы,
разложение ПВХ до углистого остатка в диапазоне 825-1100 К,
до 650 К, разложение пвх при умеренных температурах - только усложнит задачу извлечения шнека.
Maks42old
#8 Сообщение Maks42old » 03 мар 2015, 14:56
Сыпьте Baerolub PA-L.
Механик72
#9 Сообщение Механик72 » 03 мар 2015, 15:00
Вот спасибо!
trishkin sergey
#10 Сообщение trishkin sergey » 03 мар 2015, 18:31
Если нет стеарина то сыпьте комплексный стабилизатор, смазки содержащиеся в нем помогут сдернуть шнека с места а термостабилизаторы не дадут массе сгореть.
Ходу, думушки резвые, ходу...
АлиБаба
#11 Сообщение АлиБаба » 03 мар 2015, 18:57
trishkin sergey писал(а):Если нет стеарина то сыпьте комплексный стабилизатор, смазки содержащиеся в нем помогут сдернуть шнека с места а термостабилизаторы не дадут массе сгореть.
Думаю не самый лучший совет..Дело в том ,что в комплексном стабе легкоплавких смазок с гулькин нос.Суть правильного совета -взять максимально легкоплавкую смазку (стеаринку или РА -у обеих температура 50-60 град.дабы они смогли "протечь" по максимально возможной длине цилиндра между металлом и смесью,облегчив процесс то ли выталкивания,то ли прокручивания.....
Polli_mer
#12 Сообщение Polli_mer » 04 мар 2015, 08:14
А я бы залил ДОФа или масла в дегазацию, нагрел бы до 80 и выдавил шнеки механически назад. Это ведь коника, коллеги. Зачем мучить машинку, пытаясь провернуть пластилиновые китайские шнеки, они ведь ненароком и сломаться могут. Тем более, нужно будет все равно чистить цилиндр и шнеки. Так что крутить не советую, есть путь попроще.
Механик72
#13 Сообщение Механик72 » 04 мар 2015, 13:28
Я после окончания процесса очистки все опишу, если кому интересно, чем дело кончилось. На самом деле у меня есть новая пара, но дело принципа.
АлиБаба
#14 Сообщение АлиБаба » 04 мар 2015, 14:53
Polli_mer писал(а):А я бы залил ДОФа или масла в дегазацию, .
Дело вкуса.... Просто ДОФ-это пластиФИкация. Пластификация-это,чаще всего ,набухание.
Если бы был выбор ,я бы выбрал нейтральный воск,но на безрыбье и ДОФ с маслом......
А в остальном полностью с Вами согласен.Если есть выбор,то выталкивать лучше.
Vasil2012
Страна, Регион, Область: Русь-Матушка
#15 Сообщение Vasil2012 » 04 мар 2015, 20:58
У меня на прежней работе проблемы со светом случались постоянно. Чтобы не испытывать китайские шнеки на прочность сделал приспособление, нагрел циллиндр до 150гр. и без вони и проблем выдавил шнеки назад. При снятом адаптере и головке. Усилий никаких, времени минимум. На конике достаточно шнеки сдвинуть на 2-3 мм, дальше от руки идёт. Желаю удачи.
Механик72
#16 Сообщение Механик72 » 05 мар 2015, 15:21
Спасибо. Оставлю совет на крайний случай.
alexs
#17 Сообщение alexs » 09 мар 2015, 16:09
на будущее- при отсутствии стеаринки или других наружных смазок можно и свечку настрогать.. и в загрузочную и в дегазацию перед прогревом - помогает
trishkin sergey
#18 Сообщение trishkin sergey » 09 мар 2015, 23:34
На производстве где я сейчас тружусь бывают проблемы с электроснабжением и бывает машины тормозятся на полном ходу. Спасает трубный комплексный стабилизатор. Греем экструдер до 150 С и засыпаем во все отверстия стабилизатор. Проблем как правило нет. Машины запускаются и шнека не ломаются. Опыт.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 55 гостей
