Жесткий пластик
AlexeyGorbunov
Жесткий пластик
#1 Сообщение AlexeyGorbunov » 02 мар 2015, 20:39
Здравствуйте!
Есть изделие - газонная решетка, она сделана из hdpe вторички. Форма решетки устраивает, но не устраивает то, что она гибкая.
Нам нужно, чтобы она была более жесткая - держала форму, не выгибалась, не прогибалась, не деформировалась и т.п.
Нагрузка на решетку будет статическая, бить/пинать, ломать её никто не будет.
Итого - мы готовы пожертвовать её эластичностью и гибкостью взамен на жесткость.
1 - существует ли такой материал?
1 - как вы думаете, если производитель льет решетку из hdpe, он сможет отлить её из этого материала?
фото решетки прилагаю
Спасибо!
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
Re: Жесткий пластик
#2 Сообщение Iron Smile » 02 мар 2015, 21:00
Из полипропилена - блок. Только со вторичным - непросто сейчас найти качественный. Таки норовят втюхать непотребность всякую...
AlexeyGorbunov
Re: Жесткий пластик
#3 Сообщение AlexeyGorbunov » 02 мар 2015, 21:14
Iron Smile писал(а):Из полипропилена - блок. Только со вторичным - непросто сейчас найти качественный. Таки норовят втюхать непотребность всякую...
Полипропилен - это понял.
Блок - что вы имели ввиду?
AlexeyGorbunov
Re: Жесткий пластик
#4 Сообщение AlexeyGorbunov » 02 мар 2015, 23:24
Еще интересует по цене, полипропилен дешевле чем пнд?
Димитрий
Re: Жесткий пластик
#5 Сообщение Димитрий » 03 мар 2015, 01:12
Имеется в виду блоксополимер ПП. Нет, не дешевле.
Максим Викторович
Re: Жесткий пластик
#6 Сообщение Максим Викторович » 03 мар 2015, 02:33
Концентрат талька или мела в помощь. До 20% наполнителя в смеси - будет вполне жестко.
Будда.
Re: Жесткий пластик
#7 Сообщение Maks42 » 03 мар 2015, 07:31
В идеале концентрат талька на HDPE основе с высоким ПТР.
Re: Жесткий пластик
#8 Сообщение cs-mb » 03 мар 2015, 11:04
AlexeyGorbunov писал(а): Есть изделие - газонная решетка, она сделана из hdpe вторички. Форма решетки устраивает, но не устраивает то, что она гибкая.
с учётом ваших пожеланий, требуется замена материала, что приведёт к удорожанию продукта!
наполнение мелом повысит жёсткость, но останется "вы/про-гибание"
AlexeyGorbunov
Re: Жесткий пластик
#9 Сообщение AlexeyGorbunov » 03 мар 2015, 11:20
Большое спасибо все откликнувшимся!
Re: Жесткий пластик
#10 Сообщение Kirilliq » 03 мар 2015, 13:41
Я тут с удивлением узнал, что ПЭНД и УПМ почти в одной цене. Думал, что УПМ прилично дороже. Тогда стоит УПМ-вторичку пробовать, если удар не важен, а жесткость нужна. По цене по сравнению с наполненными ПО можете даже выиграть за счет плотности. Только с усадкой при литье в ту же форму может быть проблема. Но та же проблема будет при литье наполненных полиолефинов в эту форму (т.к. усадка снижается при наполнении).
