Неориентированный полипропилен
Подскажите, какое сырье и добавки применяются для СРР пленки: -под ламинацию, -под металлизацию, -твист.
- Сергей Васильевич
Вопрос немного не корректен.
Для чего вы планируете использовать ССР?
Для упаковки хлеба - это одно. Для производства ламинатов с ПЭТ для производства пакетиков для снеков - это другое, ламинаты для мед. пакетов (сварка с бумагой)- отдельная песня за отдельную плату.
Во сколько слоев планируете экструдировать? 3, 5, 7?
Планируется для:Сергей Васильевич писал(а):Вопрос немного не корректен.
-упаковки хлеба,
-ламинации с другими полимерными пленками и бумагой,
-вакуумной металлизации,
-обертки конфет.
Количество слоев-3 (это на стадии изучения).
МихалИваныч
- Сергей Васильевич
- ПластЭксперт
- Сергей Васильевич
Сергей Васильевич, правильно СРР = cast PPСергей Васильевич писал(а):Я точно знаю, что для пленок, где необходимо высокое качество используют ПП фирмы Basell.
Учтите, что при нанесении печати на ССР и при ламинировании ССР/ПЭТ используются различные краски.
Я думаю, что особой разницы нет если печать на СРР и к тому же внутри.
Но не в этом дело.
Меня интересует какие гомополимеры и сополимеры применяются.
- Сергей Васильевич
Поступите проще - запросите сертификаты на упаковочные пленки у поизводителей: Мультифлекс (Москва), Селена (Королевская упаковка) (г. Королев), Дмитровский завод гибкой упаковки (г. Дмитров), УралПластик. Это единственные фирмы, выпускающие ССР в России на начало 2007.
Спасибо, GV, о напоминнании про каст. Я прорабатывал проект производства по мед.упаковке (пакеты бумага/пленка) и был на этих предприятиях. Поиграйте в шпиона - ничего зазорного в этом нет. Закажите визиток фирмы "ЗАО Рога и Копыта" и съездите в гости.
Второй вариант: получите информацию через производителей каст-линий. По поводу печати я тоже раньше думал, что разницы нет, однако, при изготовлении ламината ССР/РЕТ печать идет на пленке РЕТ, т.к. иначе изображение будет мутным (преломление света в клеевом слое)
Разве в сертификатах указывают подобную информацию?Сергей Васильевич писал(а):Поступите проще - запросите сертификаты на упаковочные пленки
Для чего ламинировать СРР с PET?Сергей Васильевич писал(а):однако, при изготовлении ламината ССР/РЕТ печать идет на пленке РЕТ, т.к. иначе изображение будет мутным (преломление света в клеевом слое)
- ПластЭксперт
- Сергей Васильевич
Представте, господа, у Мультифлекса в гигиеническом сертификате присутствует указание на сырье.
В вашем случае, уважаемый GV, ламинировать, скорее всего не стоит, т.к . вы не собираетесь производить в дальнейшем пакеты, которые будут стерилизоваться паром.
А, вообще, ламинируют с РЕТ 12 мкм, для придания стойкости на прокол и увеличения мех. свойств. Груго говоря, РЕТ - каркас, а ССР - сварной слой.
Сергей Васильевич, а у Вас сертификата данного нет?Сергей Васильевич писал(а):Представте, господа, у Мультифлекса в гигиеническом сертификате присутствует указание на сырье.
Касательно ламинации, то производить саму ламинацию не планируется.
- Сергей Васильевич
МихалИваныч
- Сергей Васильевич
МихалИваныч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 118 гостей
