Помогите решить задачку на усилие смыкания
Alex V2
#1 Сообщение Alex V2 » 26 фев 2015, 14:25
Плита 1 (сталь 40Х, закаленная) с площадью 22338 мм2 давит на плиту 2 (сталь 45, сырая) с площадью гораздо большей чем у плиты 1. Какое максимальное усилие смыкания в тоннах выдержит плита 2 так, чтобы ее не продавило плитой 1?
Я пытался сам посчитать. По марочнику сталь 45 имеет твердость HB = 170 МПа, F=PS, 170 МПа * 22338 мм2 = 3797460 Н; делим на 10 - получается усилие смыкания примерно 380 тонн. НО в интернете везде пишут, что значение твердости нельзя использовать как значение давления.
Алексей shm
Re: Помогите решить задачку
#2 Сообщение Алексей shm » 26 фев 2015, 15:25
Допустимое напряжение на смятие для стали 45 нормализованной 210 МПа.
Jyral
Re: Помогите решить задачку на усилие смыкания
#3 Сообщение Jyral » 27 фев 2015, 12:09
Я не понял. Вы о чем? Усилие смыкания - для ТПА, или максимальное давление на плиты, до появления необратимой деформации металла?
Алексей shm
#4 Сообщение Алексей shm » 27 фев 2015, 16:33
Допустимое напряжение на смятие умножаем на площадь меньшей плиты. Получаем допустимое усилие смыкания ТПА по условию смятия плиты. Считать арифметику не буду.
Jyral
#5 Сообщение Jyral » 27 фев 2015, 17:41
Ну, если так считать то 3797 тонн.
Алексей shm
#6 Сообщение Алексей shm » 28 фев 2015, 16:02
210 МПа =210х10,2 кг/см2 = 210х10,2/1000 кг/мм2 = 2,142 кг/мм2. Рсмык. доп. = 2.142х22338 = 47847,996 кг = 47,9 т. Нормализованная сталь - отожженая.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 2 гостя
