Нужен поставщик ПЭТФ пленки.
MFS
Д. день, дамы и господа!
Предмет описан в заголовке - нужен поставщик ПЭТФ пленки для термоформования, в основном прозрачной, иногда цветной, чаще всего белой. Толщина - от 0,2 до 0,5мм, ширина - 180-350мм.
Наше предприятие находится в Петербурге, посему желательно (хотя и необязательно, конечно же, чтобы поставщик имел возможность доставки в СПб).
Партии нужны самые разнообразные.
Представителям поставщика прошу связаться со мной.
С уважением, Михаил.
Последний раз редактировалось MFS 24 май 2008, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
MFS
Да, я позже посмотрев сайт, все понял. Но дело в том, что для некоторых изделий ПЭТФ предпочтительнее. Лучше формуется и намного жестче при равной толщине. Опять же бесцеветен в отличие от.Григорий писал(а):Ну, потому что мы произвводим плнку ПВХ жесткую именно в СПб.MFS писал(а): А почему это, вас, таки, интерэсует?! :)
А это конкурирующие материалы, в принципе. + мы делаем так же ПВХ+ПЭ фест, пил, барьерную.
Вот и спросил, ПВХ - не подходит?
Григорий
Все в нашем мире относительно:)MFS писал(а):Да, я позже посмотрев сайт, все понял. Но дело в том, что для некоторых изделий ПЭТФ предпочтительнее. Лучше формуется и намного жестче при равной толщине. Опять же бесцеветен в отличие от.Григорий писал(а): Ну, потому что мы произвводим плнку ПВХ жесткую именно в СПб.
насчет всего можно легко спорить:)
оба полимера хорошо формуются, но для ПЭТФ необходима более высокая температура.
намного жесче? в каких еденицах?:) у петфа более высокая плотность, за счет этого получается на туже толщину повыше жесткость, но соответственно и расход выше. Поэтому если говорить о равных условиях, при том же расходе, ПВХ необходимо сравнивать чуть толще.
И насчет бесцветности - в чем проблемы?:) у ПВХ считается высокая прозрачность, как и у ПЭТФа
Главный Технолог
MFS
Ну чтож, раз вам интересно подискутировать на эту тему...насчет всего можно легко спорить
ПЭТФ в узости/тнкости протягивается все же лучше, чем ПВХ, при этом не хрупок, в отличии от ПС.оба полимера хорошо формуются, но для ПЭТФ необходима более высокая температура.
Не очень понимаю, в чем ирония... жестче, видимо, в н/м, что дано нам в ощущениях при простом рассмотрении изделиянамного жесче? в каких еденицах?
Я в курсе. Вы полагаете, что влияет только плотность, а мехсвойства пластиков практически одинаковы?у петфа более высокая плотность, за счет этого получается на туже толщину повыше жесткость, но соответственно и расход выше.
Да, наверное, так корректнее. Тем не менее, формуемость у ПЭТФ выше, посему проблемные места на нем лучше. Имхо.
Пардон, вы действительно не заметили, или сознательно подменили предмет рассмотрения? Я не в претензии к прозрачности, я, по большому счету и к оттенку-то не в претензии. Но некоторых заказчиков не устраивает.И насчет бесцветности - в чем проблемы? у ПВХ считается высокая прозрачность, как и у ПЭТФа
И.. мне показалось, что у вас есть какое-то предложение, раз вы так упорно защищаете ПВХ. Может быть огласите?
Григорий
мне как технологу переработки ПВХ, за ПВХ обидно:)MFS писал(а):Ну чтож, раз вам интересно подискутировать на эту тему...насчет всего можно легко споритьПЭТФ в узости/тнкости протягивается все же лучше, чем ПВХ, при этом не хрупок, в отличии от ПС.оба полимера хорошо формуются, но для ПЭТФ необходима более высокая температура.
Вот ПС тут вообще не по теме сравнивать:)
Что понимать под формуемостью? глубина формовки, проформуемость?
Мое имхо что ПВХ даже лучше:) Объясню - ПЭТФ - не модифицируется, как обладает формуемостью так и все. ПВХ, одно из преимуществ, легко модифицируется. В частности для ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ формуемость добавляется сополимер. На западе, уже в почти всех рецептурах - т.к. это попутно позволяет поднять скорость формования.
заказчиков не устраивает устраивает оттенок? А какой им нужен?:)
а огласить - можно взять у нас заказать пленку ПВХ хоть немецкую, хоть нашего производства.
Насколько я знаю в боробе дданных полимеров - основная борьба не в свойствах - а в стоимости за кг:)
У ПВХ есть преимущества, т.к. не полностью из нефти состоит. Но это преимущество у нас легко съедается монополией производителей ПВХ:)
Главный Технолог
MFS
ПС пленка часто идет на формовку, так что сравнивать ее тут - по теме. Кроме того... тема моя - что хочу, то и сравниваю )).Вот ПС тут вообще не по теме сравнивать:)
Называйте как хотите.Что понимать под формуемостью? глубина формовки, проформуемость?
Григорий, это, увы , теоретические построения. Я работаю с тем, что можно купить на рынке. Мое имхо, что среднерыночный ПЭТФ "проформовывается" лучше.Мое имхо что ПВХ даже лучше:) Объясню - ПЭТФ - не модифицируется, как обладает формуемостью так и все. ПВХ, одно из преимуществ, легко модифицируется. В частности для ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ формуемость добавляется сополимер. На западе, уже в почти всех рецептурах
Бесцветный.заказчиков не устраивает устраивает оттенок? А какой им нужен?:)
Я знаком с пленкой производства Клекнер.а огласить - можно взять у нас заказать пленку ПВХ хоть немецкую, хоть нашего производства.
Когда как.Насколько я знаю в боробе дданных полимеров - основная борьба не в свойствах - а в стоимости за кг:)
Вы, наверное, хотели сказать производителЯ ;).У ПВХ есть преимущества, т.к. не полностью из нефти состоит. Но это преимущество у нас легко съедается монополией производителей ПВХ:)
MFS
Неправда ваша, кстати. И тот и тот имеют плотность порядка 1,35-1,4.Григорий писал(а):у петфа более высокая плотность, за счет этого получается на туже толщину повыше жесткость, но соответственно и расход выше. Поэтому если говорить о равных условиях, при том же расходе, ПВХ необходимо сравнивать чуть толще.
Томашев Михаил
В Беларуси в Буда-Кошелёво (недалеко от Гомеля) есть фирма Амипак - один из крупнейших производителей ПЭТФ-плёнки в СНГ. Обратитесь к ним
http://www.amipak.by/
MFS
Это конечно. А больше никого нет?Томашев Михаил писал(а):В Беларуси в Буда-Кошелёво (недалеко от Гомеля) есть фирма Амипак - один из крупнейших производителей ПЭТФ-плёнки в СНГ. Обратитесь к нимhttp://www.amipak.by/
Кстати, только что пришел из цеха... одна проблемная формочка на ПВХ вообще не заработала, а на ПЭТФ - проформовалось. Вот таааак.
Григорий
Всего то, подумаешь с каждой тонны килограмм по 100 больше расхода. Кто ж считает это в масштабах мировой революции!:)MFS писал(а):Выяснилась, кстати, что это... несколько преувеличенно... разница в плотности меньше 10%... так что продолжаю искать поставщика ПЭТФ...у петфа более высокая плотность, за счет этого получается на туже толщину повыше жесткость, но соответственно и расход выше.
Главный Технолог
1. Минимальная партия - 2 тонны одной толщины одной ширины. В случае потенциального клиента, можно рассматривать партии от 150 кг до 2 тонн (в качестве привлечения)
2. Толщины от 100 мкм до 700 мкм, ширины от 125 до 1,2 м (больше гильза не выдерживает)
3. Срок поставки от 1 недели до 3 недель, в зависимости от сложности заказа
4. Есть материал прозрачный, металлизированный, цветной - по заказу (постоянно не изготавливаем, только под заказ)
5. во-первых - прозрачностью (соответственно мутностью за счет большого добавления в ПС ленту СБС), формуемость практически та же:
ниже температура формования (градусов на 15) у кастового ПС (если сравнивать БОПС)
Вот вроде и вся разница.
Альфа-Синтез
