Осушение материала, альтернативный взгляд.Будет ли работать?
meplin
Страна, Регион, Область: Калининградская
#1 Сообщение meplin » 19 фев 2015, 22:36
С сушкой материалов восприимчивых к влаге SAN, PET, существует проблема, решаемая только профессиональными влагоудалителями,
работающими либо через точку росы либо через регенерацию адсорбента.
Стоят они, к сожалению, от 4 к евро.
Бункерные сушилки ведут забор влажного воздуха из атмосферы, поэтому сколько не суши сырьё, так или иначе уровень влаги в нем всегда будет зависеть от влажности воздуха. А в Калининграде или Питере, например, влажность повышенная.
В одном из топиков обсуждалась фича для полузамкнутой системы циркуляции воздуха к бункерной сушилке
viewtopic.php?f=19&t=15021
В ней избыточная влага уходит в стакан снизу. Но как почему никто не понимает.
В связи с существующей проблемой я хочу спросить мнение об эффективности решения, которое я нашел
для данной проблемы.
Сделать такой же бак, к сушилке, только внутрь него вставить спираль, а на спираль подвести охлаждение из ТПА.
Температура воздуха из сушилки в районе 90-100 С, температура спирали - 10 С.
Лишняя влага будет просто конденсироваться на спирали и стекать вниз в накопитель.
Получится на мой взгляд прекрасная замкнутая система осушения материала.
Как думаете, будет работать?
Re: Осушение материала, альтернативный взгляд.Будет ли работ
#2 Сообщение Shadow » 20 фев 2015, 06:30
Я думаю что эффективность будет низкая изза турбулентного течения воздуха и низкой площади контакта
Polli_mer
#3 Сообщение Polli_mer » 20 фев 2015, 09:01
Замкнутая система + рубашка охлаждения на баке вместо спирали для увеличения площади контакта. Я бы так попробовал... Дальше можно уже экспериментировать с внутренней конструкцией бачка.
#4 Сообщение Shadow » 20 фев 2015, 09:06
Может тогда не бак делать а огромную холодную комнату??? Проблема основная в том что воздух например будет заходить с температурой 80с и влажностью 70-80% а выходить с температурой 75с и влажностью 90%. Кондесирования не будет
Polli_mer
#5 Сообщение Polli_mer » 20 фев 2015, 09:19
Ну, размеры бака мы ведь еще не оговаривали)))))
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 20 фев 2015, 10:12
так сейчас же полно спец осушителей воздуха для пневмокомпрессорных систем . та же Резеда. попробуйте через нее. или свяжитесь с ними - может что посоветуют.
МИРУ - МИР!
meplin
#7 Сообщение meplin » 20 фев 2015, 19:29
Shadow писал(а):Я думаю что эффективность будет низкая изза турбулентного течения воздуха и низкой площади контакта
Сама идея круглого бака и входного отверстия в том, что воздух будет входить не по прямой, а сбоку, а потом закручиваться, увеличивая площадь контакта.
это повысит шансы?
meplin
#8 Сообщение meplin » 20 фев 2015, 19:32
Polli_mer писал(а):Замкнутая система + рубашка охлаждения на баке вместо спирали для увеличения площади контакта. Я бы так попробовал... Дальше можно уже экспериментировать с внутренней конструкцией бачка.
Рубашка охлаждения...
А может тогда лучше вставить в центр бака трубу, чтобы воздух лучше вокруг закручивался,
а охлаждение пустить вплотную к стенкам?
Там же ещё трубка входа воздуха внизу находится, а влажный воздух то вниз не особо хочет идти.
Или в трубке входа в бак воздуха ещё тэн поставить, чтобы воздух туда заходил большей температуры.
Тогда конденсация ускорится.
Конечно, можно ещё воду охлаждения пускать через какой-нибудь б\у холодильник,
чтобы она была на грани замерзания.
meplin
#9 Сообщение meplin » 20 фев 2015, 20:31
kei0112 писал(а):так сейчас же полно спец осушителей воздуха для пневмокомпрессорных систем . та же Резеда. попробуйте через нее. или свяжитесь с ними - может что посоветуют.
Что такое Резеда не знаю, но связывался с KAESER,
у них осушитель есть для компрессорного воздуха, работающий через точку росы,
1100 ЕВРО, что по нашим новым ценам тоже не копейки.
Плюс надо пересчитывать каким-то образом какой объём воздуха потребляем сушилка и на сколько отличается объём воздуха, который
будет выдавать компрессор.
И то, скорее всего придется покупать расширительный бак для компрессора литров на 300, чтобы постоянно работой его не угробить.
Томашев Михаил
#10 Сообщение Томашев Михаил » 21 фев 2015, 01:45
неправильная формулировка вопроса - работать будет.
Будет ли эффективна (т.е. позволит ли решить проблему) - вряд-ли
это повысит шансы?
Вы понятия не путайте. Площадь тепломассообмена определяется конструкцией - она будет постоянна. Эффективность будет зависеть от степени охлаждения — тут увеличение времени пребывания (и соответственно охлаждения) даст плюсы (но увеличит затраты на нагрев воздуха/захолаживание воды), с другой стороны будет мешать унос мелких капель высокоскоростным потоком. Вдобавок, если будет нести и пыль - и та небольшая эффективность, которой добьётесь, быстро упадёт до нуля.
У Пиована видел похожую систему для первичного удаления влаги — на входе большие патронные фильтры, затем пластинчатые теплообменники в коробах сечением раз в 5, а может больше, воздуховода.
meplin
#11 Сообщение meplin » 21 фев 2015, 03:58
Томашев Михаил писал(а):неправильная формулировка вопроса - работать будет.
это повысит шансы?
Пиован стоит от 4000 евро
kei0112
#12 Сообщение kei0112 » 21 фев 2015, 07:34
meplin писал(а):Что такое Резеда не знаю, но связывался с KAESER,
извиняюсь - буквы попутал:http://www.remeza.org/sistema_podgotovki_vozduha
попробуйте. :-):
МИРУ - МИР!
meplin
#13 Сообщение meplin » 22 фев 2015, 00:34
попробуйте. :-):
Ну там тоже самое - осушение сжатого воздуха.
Нужно каким то образом подсчитать, сколько воздуха должен выдавать компрессор, какой накопительный бак ему нужен.
Если баксов 500 стоит, то можно попробовать.
Как подсчитать? какой компрессор нужен для обыкновенной бункерной сушилки?
А на счет мембранных осушителей - автомаляры ругаются, говорят, что малоэффективно.
Сейчас этот форум просматривают: uhi и 3 гостя
