Поломался урал 885*250
slava79
#1 Сообщение slava79 » 06 ноя 2014, 14:21
Люди, помогите пожалуйста разобраться с регулировкой зазоров , в каком положении должен стоять флажок , Термопласт Урал 885*250 1992 года выпуска.
Пропало общее давление, сняли насос , расконтрилась шайба и открутился подшипник, люлька сместилась вправо и так как вовремя не остановили протерлось отверстие, в этом причина отсутствия давления. Собрали, поставили, давление появилось сразу, но не сбрасывалось, опять сняли, почистили , продули , поставили, давление пропало и не регулируется.
Чиж
Re: Поломался урал 885*250
#2 Сообщение Чиж » 07 ноя 2014, 13:36
По этому вопросу я уже писал Вам в ЛС. Посмотрите. Добавлю, что имею описание и электро схемы блока электронного ВМИЖ 421222. 001Э3, который управляет насосной установкой УН1 тпа УРАЛ. Если в Вашем аппарате всё это имеется, то рад буду Вам это предоставить.
slava79
#3 Сообщение slava79 » 14 ноя 2014, 14:26
Снова здравствуйте ,после очередной переборки и регулировки насоса появилось давление и управление (что очень порадовало) ,но, теперь запирание формы даже в наладке очень долго держит и не сбрасывает давление, подскажите пожалуйста (возможно на примере куаси) за счёт чего происходит сброс,спасибо
#4 Сообщение ЗЮМ » 14 ноя 2014, 19:45
Получилось так что по жизни ни когда не видел Урала. но это не важно. С каким КУАСИ анология? или гидросхему надо показать. тогда можно будет попытаться ответить.
Чиж
#5 Сообщение Чиж » 15 ноя 2014, 08:14
Давным-давно у нас в цехе УРАЛ стоял рядом с КУАСИ, по внешнему виду ну как братаны. Но конечно марку КУАСИ я сегодня назвать не смогу. Помню, что управление у КУАСИ было релейное.
#6 Сообщение Мулланур » 15 ноя 2014, 09:49
Первый "Урал 885/250" это KuASY 1400/250, только собранный в Тагиле на Высокой горе из турсиомовских деталей. А когда поставки из Германии прекратились, началась "модернизация" на отечественные детали (насос с 127 скоростями, гидромотор на приводе шнека и т.д.) Но базу оставили от куаси то есть: 101 смыкание; 271 подвод сопла. О-О-О-Очень капризный аппарат получился.
slava79
#7 Сообщение slava79 » 15 ноя 2014, 09:56
Да именно такая машина
#8 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2014, 10:46
Тогда ,аналогия с Куаси 1400. На ее схему можно опираться?. Про родную схему не ответили ,есть или нет?.Еще об истории копий. Савеловского завода Прогресс были у нас две Новые машины. Ну чисто копии Куаси и собраны полностью на клапанах СССР.
#9 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2014, 10:53
Тогда сброс давления зависит от открытия гидравлического управляемого обратного клапана. При его срабатывании давление падает на ноль. Затем идет открытие Плиты. Линию управления смотрим по схеме Куаси. Управление на замок идет вроде от плитки промежуточной между У101-У102 и нижним большим распределителем. уточнение: сброс происходит при отключении У111 клапан распределитель с одним электромагнитом. находится там рядом на блоке запирания с тыльной стороны.
#10 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2014, 11:34
ЗЮМ писал(а):Тогда сброс давления зависит от открытия гидравлического управляемого обратного клапана. При его срабатывании давление падает на ноль. Затем идет открытие Плиты. Линию управления смотрим по схеме Куаси. Управление на замок идет вроде от плитки промежуточной между У101-У102 и нижним большим распределителем. уточнение: сброс происходит при отключении У111 клапан распределитель с одним электромагнитом. находится там рядом на блоке запирания с тыльной стороны.
За предварительный сброс давления отвечает VDr17
slava79
#11 Сообщение slava79 » 17 ноя 2014, 14:32
Вот схемы
evgeniialex
#12 Сообщение evgeniialex » 22 ноя 2014, 12:21
Есть два рабочих урала. Собираются в чермет пилить..могут помочь запчастями
Они живые. Живые!
Чиж
#13 Сообщение Чиж » 22 ноя 2014, 16:18
НУ во первых, если рабочие зачем их пилить собираются? По нашим временам сомнительно... Попробуйте всё же обратится в сервис.
evgeniialex
#14 Сообщение evgeniialex » 22 ноя 2014, 18:04
Да реально рабочие.сам только оттуда. Просто место надо освободить, а продать не могут.. Это я всё к тому, что маслостанции на них целые стоят. Если кому надо..
Они живые. Живые!
slava79
#15 Сообщение slava79 » 24 ноя 2014, 17:44
Здравствуйте, спасибо всем ,кто откликнулся ,огромная благодарность ЗЮМУ ,сегодня запустил машину,все работает, завтра полный день обкатаю, отношусь.
#16 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2014, 17:54
slava79 писал(а):Здравствуйте, спасибо всем ,кто откликнулся ,огромная благодарность ЗЮМУ ,сегодня запустил машину,все работает, завтра полный день обкатаю, отношусь.
УРА! УРА! УРА! Где SLAVA там ПОБЕДА, где победа там СЛАВА. ( когда прикасаешься к проблеме других людей, невольно или вольно становишься соучастником. Ну и ЭТО.. переживаешь думаешь. Спасибо за уведомление. А некоторые молча, втихаря что то там роют, делают а мы и не знаем. Ну и это ЛЮБОПЫТСТВО покоя не дает. Будьте снисходительны к Любопытным :ps_ih: Спасибо.
kosolapyi
#17 Сообщение kosolapyi » 13 фев 2015, 22:11
купил бы пару советских насосов от термопластавтомата урал885.
Может есть у кого?
#18 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2015, 22:23
Тип, марка,модель??? Характеристики? Я например не в курсе что там у вас установлено. Хотите родные или аналоги???
kosolapyi
#19 Сообщение kosolapyi » 13 фев 2015, 23:09
нужен вот такой насос.
kosolapyi
#20 Сообщение kosolapyi » 13 фев 2015, 23:16
их очень много разных ставили?
#21 Сообщение ЗЮМ » 13 фев 2015, 23:21
А это случайно не Шахтинского завода ГИДРОПРИВОД насос.? мне на аналогичной машине савеловского производства попадался насос г. шахты НА 4М.
#22 Сообщение ЗЮМ » 14 фев 2015, 00:01
Без шильдика я могу только гадать. Кто призводитель насоса?. Если Завод Гидропривод Шатинский Ростовской области. То звонить туда или гуглить интернет. Как он выглядит на схеме гидравлической? Может можно аналоги поискать.
#23 Сообщение ЗЮМ » 14 фев 2015, 00:41
Модификации НАС, НАР, НАД, НА4М. Аксиально поршневые. ИЛИ это не в ту степь? Гидропривод г. ШАХТЫ.
kosolapyi
#24 Сообщение kosolapyi » 14 фев 2015, 19:02
насос аксиально поршневой, шильдик позже сброшу.
Где производился не знаю. Нужен только такой.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
