линия грануляции пластмасс ЛГП-40
Никита Казанцев
#1 Сообщение Никита Казанцев » 28 ноя 2013, 13:35
Добрый день уважаемые коллеги.
Столкнулись с острой необходимостью гранулировать материал используемый в данный момент в виде порошка на литье под давлением.
Есть "древняя" линия грануляции, которая не запускалась уже лет двадцать. Хотим попробовать запустить.
Нигде не могу найти документацию на линию. Подскажите где можно найти или может есть у кого.
Заранее спасибо.
Инженер-технолог
Никита
Re: линия грануляции пластмасс ЛГП-40
#2 Сообщение Sergpolimer » 28 ноя 2013, 14:34
Если не ошибаюсь ЛПГ-40 выпускал Киевский «Большевик».
Проверяйте работоспособность всех узлов и элементов, недостающие части восстанавливайте и запускайте.
сергей59
#3 Сообщение сергей59 » 03 фев 2015, 08:50
Никита, добрый день! Вы нашли инструкцию по эксплуатации?
Максим Викторович
#4 Сообщение Максим Викторович » 03 фев 2015, 10:07
Документации нет, но вся серия ЛГП проста как грабли. Единственный ньюанс - регулировка зазора между тарелками с помощью штурвала. Если не ошибаюсь, то при вращении по часовой стрелке тарелки расходятся (зазор увеличивается), рекомендую снять тарелку и проверить, регулируется ли он вообще. Особо баловаться нет смысла, если сырье постоянно и в порошке, то зазор в 3-4 мм вполне рабочий.
Будда.
Александр А
#5 Сообщение Александр А » 03 фев 2015, 10:14
запускайте сами, проверяйте работу узлов (двигатели, нагреватели). И вперёд, как уже выше сказали, крутить штурвал ))
сергей59
#6 Сообщение сергей59 » 03 фев 2015, 16:09
Есть маленькая проблема, на грануляторе не хватает головы и цилиндра, нужно заказывать, а для этого хотелось бы размеры знать.
Спасибо за ответы.
СП-60
#7 Сообщение СП-60 » 11 фев 2015, 18:27
Классная машина. Первый шнек 200 мм. выходной 45. от этого и пляшите. Разработчик Дробязко ВА. Машину недоценили.
Максим Викторович
#8 Сообщение Максим Викторович » 11 фев 2015, 20:16
Согласен. Мы к ЛГП-20 второй каскад прилепили для дегазации, и весьма интересная модель получилась.
Будда.
ILJA199
#9 Сообщение ILJA199 » 23 июл 2015, 09:59
Документация у меня есть, но только там много страниц большого формата, не знаю как это можно отсканировать.
Александр А
#10 Сообщение Александр А » 23 июл 2015, 10:36
ILJA199 писал(а):Документация у меня есть, но только там много страниц большого формата, не знаю как это можно отсканировать.
можно сфотографировать, и сканера не нужно ))
ILJA199
#11 Сообщение ILJA199 » 23 июл 2015, 13:26
электронку скажите, но будет плохо видно. Чертежи старые.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
