Нужны электрические схемы для XATIAN HTF 300X
MASTER
#1 Сообщение MASTER » 19 янв 2015, 11:33
Здравствуйте, есть у кого-нибудь электрические схемы от ТПА XATIAN HTF 300X?
Есть проблема - вс зоны цилиндра, а также температура масла (фактическая) 999 градусов? что это за фигня? никак не разобраться.
Линейка на положении выталкивателей при включении машины показывает первоначально положение 140 и постепенно падает до 0,4, а в процессе работы дергается.....Помогите(((((
evgeniialex
Re: Нужны электрические схемы для XATIAN HTF 300X
#2 Сообщение evgeniialex » 19 янв 2015, 11:50
Я бы питание посмотрел..
Они живые. Живые!
MASTER
#3 Сообщение MASTER » 19 янв 2015, 11:54
блоки питания (их там два) вроде работают..
evgeniialex
#4 Сообщение evgeniialex » 19 янв 2015, 12:10
Похожий косяк был в моей практике давно, тогда был то ли коротыш, то ли обрыв одной из линеек.
А на корейце, уход всех температур за пределы (правда в минус) был ,когда одна из термопар, пробилась на корпус... Попробуйте отцеплять по одной.
Они живые. Живые!
MASTER
#5 Сообщение MASTER » 19 янв 2015, 12:13
Сама линейка звонится, сопротивление при ее двжении меняется
По поводу температур - отключили разъем с термопарами от управляющей платы - ничего не изменилось....
evgeniialex
#6 Сообщение evgeniialex » 19 янв 2015, 12:23
Предохранители на плате есть?
Что то похожее на пзу?
Они живые. Живые!
MASTER
#7 Сообщение MASTER » 04 фев 2015, 17:23
Со старой проблемой разобрались - заменили плату управления пропорциональными клапанами, теперь вопрос в следующем, как переназначить выходы? сгорел выход на питание клапана открытия формы, нужно его переназначить, есть подробная инструкция? с представительством хатиана связывался, они по телефону не могут объяснить, меню старое с десятью кнопками F? Помогите, пожалуйста.
Karleon
Страна, Регион, Область: Vladimirckaya
#8 Сообщение Karleon » 10 фев 2015, 11:08
Сгорел выход на пропорциональник или на простой магнит ?
MASTER
#9 Сообщение MASTER » 10 фев 2015, 13:08
на простой магнит, при перепрошивке с 3 канала на 34, он работает, но перестает работать 1 канал на смыкание.....машина ошибок не выдает, в тесте все работает. очевидно, какой-то конфликт
Karleon
#10 Сообщение Karleon » 26 фев 2015, 13:56
Возможно 3 канал участвует логике работы машины. Нужно 34 канал прошить паралельно 3 каналу , а если это не поможет - бросить проводок управления 3 каналом на свободный рабочий канал (34 канал).
agent_serg
#11 Сообщение agent_serg » 26 фев 2015, 14:48
MASTER писал(а):сгорел выход на питание клапана открытия формы
MASTER писал(а):на простой магнит, при перепрошивке с 3 канала на 34, он работает, но перестает работать 1 канал на смыкание.....машина ошибок не выдает, в тесте все работает. очевидно, какой-то конфликт
Karleon писал(а):Возможно 3 канал участвует логике работы машины. Нужно 34 канал прошить паралельно 3 каналу , а если это не поможет - бросить проводок управления 3 каналом на свободный рабочий канал (34 канал).
Ну вот, началось. Это и называется "колхозить".
Замените неисправный ключ на плате и не превращайте ТПА в полигон для экспериментов. Сами потом голову будете ломать: что, куда, откуда и зачем.
© Генри Форд
MASTER
#12 Сообщение MASTER » 26 фев 2015, 15:02
короче, полетела прошивка, перешили и все стало работать логично....
