ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАПУСТИТЬ ПВХ (КИТАЙСКАЯ ЛИНИЯ)
izokom
Страна, Регион, Область: белорусь
#1 Сообщение izokom » 22 янв 2015, 14:31
Проблема с запускам линии пастоянно загарает материал в голове снизу,а сверху идет температура на экструдере 180-180-180-180 на голове 190
ПВХ Solvin 267 RC - 100 м.ч.
CaCO3 Nigtas 1K (мел) -33 м.ч.
Стабилизатор Stabilox G-TU 179/1 -2.8 м.ч.
Полиэтиленовый воск Лювакс А - 0.2 м.ч.
Холкобач - 0,3 м.ч.-органический краситель
вакумный дегозатор отключен
Последний раз редактировалось izokom 22 янв 2015, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
izokom
Re: ПОМОГИТЕ ПАЖАЛУСТА ЗАПУСТИТЬ ПВХ (КИТАЙСКАЯ ЛИНИЯ)
#2 Сообщение izokom » 22 янв 2015, 14:49
Sipin
Re: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАПУСТИТЬ ПВХ (КИТАЙСКАЯ ЛИНИЯ)
#3 Сообщение Sipin » 22 янв 2015, 15:46
Добрый день. Дайте, пожалуйста, больше информации об экструдере и изделии, какая предыстория событий . Если есть возможность замерить температуру в этой части (будь то электронный термометр или ртутный химический до 300 град Цельсия) - посмотрите фактическую температуру в том месте где пригорает.Проверьте контакт термопары с металлом в той части головы (или по близости), а лучше ее заменить на заведомо исправную, если нет термостата для проверки исправности термопары. Посмотрите по температурному регулятору достигает ли на этой зоне заданную им температуру и отключается ли после этого, при не работающем шнеке. Посмотрите на качество рабочей поверхности головки в месте подгорания.
Это самое простое, если тут все без нареканий, то надо копать далее, возможно дело в рецептуре, возможно дело в температурном режиме (попробуйте режим "в гору", хотя это зависит от геометрии шнека), ну в самом худшем варианте не правильно сконструированная головка - есть застойные зоны.
Inplast
#4 Сообщение Inplast » 22 янв 2015, 15:57
Здравствуйте.
Предполагаю три варианта:
1) несоответсвие фактической температуры показываемой/заданной
2) плохое качество поверхности
3) неподходящая рецептура (высокая вязкость расплава + мало воска)
Линия новая? Были ли проблемы при приемке?
Можем выехать помочь на месте, пишите в личку
Главное - правильно выбрать направление
новичёк
#5 Сообщение новичёк » 22 янв 2015, 21:02
Труба ПВХ?
В вашем рецепте дозировка стабилизатора маловата. Посмотрите в диапазоне 3-3,5 в.ч.
Можете посмотреть аналоги . Это ДАНЦУГ КН500С у ЕТС в Минске или АКРОПАН 11075 в СПбХК в Питере.
Пока цена этой химоты вам не особенно важна.
Важно Вам увидеть - как правильно!
По мере освоения вами переработки - рецептик будет совершенствоваться. Легко снимете с него 12-15% цены. Но это потом...
Диаметр трубы значительный.
Я бы добавил:
Стеарат кальция - 0.25-0.3.
Ок ПЭ воск -0,3-0,35 Лювакс ОА2 или СВО-312 от ЕТС-а
Модификатор перерабатываемости средней молекулярной массы-дозировка 1,5-1.7в.ч. Типа КАНЕКА РА310 или К125 от ПАЛАРОИД или ПРО40 от Агдениз.
Температуры по трубе с горы. от загрузки 185-180-178-175-175 адаптер 178. головка -оставьте вашу.
Температура масла в шнеке 85-90*С. Но это.... тут мы это обсуждали... вам решать скока ставить.
Вы должны полностью заполнить шнеки машины смесью - во время работы материал в дегазаторе в виде непрерывной ленты расплава.
Если никак не получается ( всё равно разрыв потока и порошок) - придётся вводить ещё парочку веществ, в помощь к комплексному стабу.
Обороты шнеков во время работы старайтесь держать = или выше 11 об/мин. (это ИМХО- на основе собственного жизненного опыта. :ti_pa: ...если что....)
Дегазатор крайне желательно включить. после того как убедились что лента расплава сформировалась.
Нагрузка на привод должна быть в пределах 70-75% в режиме. Если больше -то "досмажем". :a_g_a:
канал головки (на фото) крайне желательно снова заполировать.
:pri_vet:-:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 95 гостей
