Магия РР
- Обсуждаем направления полимерной науки и техники, связанные с клеями, лаками, красками, а также нанесением печати на полимерные изделия и их покраску, декорирование.
- Discussion of directions of polymeric science and the technology connected with glues, varnishes, paints, and also painting of plastics products, dressing.
tiim
Магия РР
#1 Сообщение tiim » 29 дек 2014, 11:48
Всем добрый день. Изготавливаем одноразовую посуду, после нанесения печати на стаканах используется uv сушка. При прохождении изделий происходит изменение цветопередачи (стакан желтеет). По истечению 30минут цвет изделия меняется на естественный (желтый оттенок пропадает). Были проделаны дополнительные испытания, через ультрафиолет был пропущен полипропилен, отклонение подтвердилось.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой.
NIC
Re: Магия РР
#2 Сообщение NIC » 09 янв 2015, 19:08
стабилизаторы, и прочее наверно работают, марку ПП не раскроете?
tiim
Re: Магия РР
#3 Сообщение tiim » 15 янв 2015, 11:05
Проблема появилась только в одной партии PP H030GP.
Re: Магия РР
#4 Сообщение cs-mb » 15 янв 2015, 11:16
tiim писал(а):Всем добрый день. Изготавливаем одноразовую посуду, после нанесения печати на стаканах используется uv сушка. При прохождении изделий происходит изменение цветопередачи (стакан желтеет). По истечению 30минут цвет изделия меняется на естественный (желтый оттенок пропадает). Были проделаны дополнительные испытания, через ультрафиолет был пропущен полипропилен, отклонение подтвердилось.
Стакан окрашен в белый цвет?
Облучали УФ белый стакан без печати и наблюдали временное пожелтение?
Пробовали облучать чистый ПП и суперконцентрат, которым окрашиваете?
tiim
Re: Магия РР
#5 Сообщение tiim » 21 янв 2015, 13:02
100% уверен, что это полипропилен - проверяли его отдельно.
tiim
Re: Магия РР
#6 Сообщение tiim » 21 янв 2015, 13:03
Мне интересно почему(из-за чего) РР меняет цвет временно
Re: Магия РР
#7 Сообщение cs-mb » 21 янв 2015, 16:09
tiim писал(а):Мне интересно почему(из-за чего) РР меняет цвет временно
на мои вопросы не ответили, но не суть...
как вариант:
- при уф-облучении происходит возбуждение электронов в каком-то из веществ в составе партии, вследствие чего он приобретает жёлтую окраску
- затем (с течением времени) электрон теряет избыточную энергию и возвращается на предыдущий (стандартный) энергетический уровень - окраска теряется
если это так, то можно проверить путём повторного облучения
сохранились станканы/лист? проведите повторное облучение
Re: Магия РР
#8 Сообщение Maks42 » 21 янв 2015, 19:14
Фосфоресценция.
Re: Магия РР
#9 Сообщение леха » 22 янв 2015, 19:33
Так как в химии разбираюсь как утконос в проектировании дирижаблей ,то заранее извиняюсь ... то вещество, которое желтое ,ведь не может быть деструкцией пп так как это не обратимый процес ,но возможно облучение фенольного антиоксиданта приводит к образованию бензохинона ,а он как то потом восстанавливается до фенола благодаря другим видам антиоксидантов ? Может в партии лишку фенольного ? Извините .
Вернуться в «Клеи, полимерные покрытия (лакокраска) и печать/Glues, polymer coatings (paints&varnishes) and printing»
