обогреваемая прессформа
- NIC
Подскажите пожалуйста где можно заказать форму с нагревом до 150 С.
Планируеться лить стандартные образцы из ПСФ и пр.
желательно электрический нагрев.
- ПортМолд
- Официальный представитель
Компания "Портмолд" готова удовлетворить все Ваши пожелания.
150 градусов не проблема. ПСФ - это видимо, полисульфон?
Что значит стандартные образцы, какая производительность заложена и ресурс?
С уважением,
Портмолд
С уважением,
Портмолд
- NIC
ага и делать их можно на плунжерном прессе используя ручные формы!
Но начальник хочет чтоб все по госту было.
Вопрос возможно ли изготовить форму со сменными оформляющими матрицами? т.е. на подвижную плиту повесить термостатирующий блок, а к нему крепить уже разные матрицы не снимая целиком всю форму с машины. На неподвижной плите сделать просто пластну с литником под сопло? на одной форме планируеться получать разные по толщине детали бруски толщиной 6мм диски толщиной 2мм и т.д.
возможно ли учесть в форме равномерное заполнение всех полостей?
- ISV
Общая блок-форма со сменными матрицами, это и используеться для получения шаблонов разного вита, происходит смена пуансона на подвижной плите, а неподвижная плита представляет собой плоскоотшлифованную поверхность с литниковой втулкой. единствено что приданной конструкции питатель имеет вит трапеции это для наилучший вариант. Для обогрева используют стандартные тены мощностью 1 или 1.5 Квт с встроенной термопарой ( трубчатый обогрев.) устанивливаеться в подклатную плиту в комплект входят два термтрегулятора с тововой нагрузкой 30 А. Для более точной регулировке устанавливаеться еще отдельная термотпара (место определяеться на неподвижной плите) и терморегулятор на управление реле общего выключения обогревов.
- ПортМолд
Этот комплект мы сделаем для Вас по всем ГОСТам прямо в России.
Обращайтесь, все контакты есть на www.portmold.ru
