Вопрос новичка! Формовка Фторопласта Ф4 (PTFE)
Finski
#1 Сообщение Finski » 15 дек 2014, 14:03
Приветствую.
Фторопласт Ф4 (тефлон, PTFE) в листах от 0,5-1 мм.
Возможно ли из готового листа придать форму будущей детали как показано на рис.?
С фторопластом никогда не связывался.
К примеру: придавал форму акрилу путем вакуумной формовки.
Нагревал, втягивал, остужал.
Возможно ли такое совершить с фторопластом?
Спасибо.
Re: Вопрос новичка! Формовка Фторопласта Ф4 (PTFE)
#2 Сообщение Maks42 » 15 дек 2014, 15:39
Попробуйте формовать при 300 С.
Finski
#3 Сообщение Finski » 15 дек 2014, 16:00
Maks42 писал(а):Попробуйте формовать при 300 С.
Спасибо за ответ.
Попробовать можно, вот только лучше знать заранее, т.к. материал дорого стоит и не везде можно купить в минимальном количестве (
NIC
#4 Сообщение NIC » 15 дек 2014, 20:02
можно в железной форме при температуре от 330 и до 380 надо пробовать, только охлаждать надо тоже в форме под давлением в холодном прессе
kei0112
#5 Сообщение kei0112 » 16 дек 2014, 18:02
сделайте матрицу-пуансон похожего профиля в в меньшем масштабе и пробуйте. нагрев ИК и пресс как советуют.и расход меньше. и технологию отработаете. а потом , при положительном результате , перейдете к нужным размерам.
МИРУ - МИР!
proflon
#6 Сообщение proflon » 31 янв 2020, 22:25
Finski писал(а):
15 дек 2014, 14:03
Приветствую.
Спасибо.
С ptfe маловероятно. Он не эластомер. А вот с его собратьями pfa например - можно экспериментировать, на температурах 350 гр.
Evgen13
#7 Сообщение Evgen13 » 29 мар 2025, 09:12
proflon писал(а):
31 янв 2020, 22:25
Мы формовали пленку PFA 250 мкм. Тем-ра 270-280.
Evgen13
#8 Сообщение Evgen13 » 29 мар 2025, 09:13
Finski писал(а):
15 дек 2014, 14:03
Приветствую.
Спасибо.
Расскажите, что получилось. Мы тоже заинтересовались. И именно такими толщинами
kei0112
#9 Сообщение kei0112 » 29 мар 2025, 14:22
Evgen13 писал(а):
29 мар 2025, 09:13
Finski писал(а):
15 дек 2014, 14:03
Приветствую.
Спасибо.
вы ж хоть на даты темы смотрите!!
МИРУ - МИР!
Evgen13
#10 Сообщение Evgen13 » 29 мар 2025, 18:06
kei0112 писал(а):
29 мар 2025, 14:22
Evgen13 писал(а):
29 мар 2025, 09:13
Смотрел. Всë прекрасно вижу. Что меняет дата?
kei0112
#11 Сообщение kei0112 » 30 мар 2025, 15:15
а меняет то, что об этом уже как 5 лет никто не вспоминает. тема "умерла естественной смертью от старости".
афтор темы только здесь и отметился.
МИРУ - МИР!
