колется труба
оля
колется труба
#1 Сообщение оля » 15 дек 2014, 13:41
всем привет,возникла такая проблема: : ПНД труба колется.
Сырье не меняли.Вакуум формование.До этого проблем не было.Подскажите в чем может быть дело?Тех.режимы или сырье? :du_ma_et:
Re: колется труба
#2 Сообщение Maks42 » 15 дек 2014, 15:22
Слышал, что Снолен стал колоться.
Re: колется труба
#3 Сообщение Sergpolimer » 15 дек 2014, 16:51
при каких условиях колется, какая была приложена нагрузка
Инфузория
Страна, Регион, Область: RF
Re: колется труба
#4 Сообщение Инфузория » 15 дек 2014, 21:37
1. Марка сырья?
2. Выложите фотографии расколотой трубы.
3. При каких условиях колется труба внешняя нагрузка или под давлением.
Мой совет: если не меняли параметры процесса, обращайтесь к изготовителю сырья с претензией.
оля
Re: колется труба
#5 Сообщение оля » 16 дек 2014, 09:25
фото к сожалению нет,а колется просто от удара.сырье вторичное.
Re: колется труба
#6 Сообщение Maks42 » 16 дек 2014, 09:42
Вероятно в ПНД попал ПП.
оля
Re: колется труба
#7 Сообщение оля » 16 дек 2014, 11:02
я тоже так думаю.
evp
Страна, Регион, Область: Россия, центральный регион
Re: колется труба
#8 Сообщение evp » 16 дек 2014, 11:21
Полигонный флакончик был с полипропиленовой крышкой, сработали все вместе.
izokom
Страна, Регион, Область: белорусь
Re: колется труба
#9 Сообщение izokom » 19 дек 2014, 07:38
сырье 100% у нас было.
Re: колется труба
#10 Сообщение Sergpolimer » 19 дек 2014, 14:03
оля писал(а):фото к сожалению нет,а колется просто от удара.сырье вторичное.
Подобное наблюдал в пригороде Уфы в 2007 г.
Проблема была связана с плохим перемешиванием в цилиндре и отсутствием перфорированной шайбы
eihvald
Re: колется труба
#11 Сообщение eihvald » 02 янв 2015, 01:46
Как колется? Только вдоль течения расплава, или по-разному. По всем признакам в сырьё попал полипропилен. Но если дело в самом сырье, то мог бы порекомендовать поэксперементировать и попробовать добавить 5-10% пвд.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
